Koelen/ natte vloer
Als je wil koelen met b.v. vloerverwarming of toestellen die alleen "niet condenserend"kunnen koelen
dan moet je het anders aanpakken. Je hebt daarvoor een condensbewaking nodig die er voor zorgt dat de
warmtepomp koelwater aanmaakt die niet boven het dauwpunt ligt.
Het telkens bijstellen van de temperatuur is nogal ongebruikelijk.
Zoek maar eens op "condensbewaking warmtepomp" en zorg dat je zoiets krijgt op je systeem.
Ik zou alleen graag willen weten hoe ik de temperatuur van het koelmiddel in de aanvoerleiding kan wijzigen. Het is 18 graden en als ik het goed begrepen heb zou ik die iets moeten verhogen om minder condens te hebben maar ik heb geen idee hoe. Ik kan er niet uit komen.
Zoals ik al opmerkte misschien zit je aan de max van de installatie.
Wat is de temperatuur en de luchtvochtigheid in huis?
Om dit systeem goed te kunnen laten werken had men een paar convertoren met ventilatoren in de ruimte moeten installeren.
Bijvoorbeeld de Jaga Oxygen, of Jage met DBE ventilatoren of iets gelijkwaardigs.
In combinatie met buitenvoeler en dauwpuntbewaking.
Maar dat zijn weer extra kosten tijdens de bouw en word dit derhalve vaak niet meegenomen.
Helaas word er dan vaak wtw toegepast terwijl er andere betere mogelijkheden zijn.
Waarschijnlijk ook nog verdelers zonder pomp, en geen parallel buffervat in de installatie.
De koelte die de vloerverwarming afgeeft blijft net boven over de vloer hangen.
Passieve koeling werk alleen naar behoren met als je de koude kunt transporteren door de ruimte, en dat gaat niet zonder ventilatoren.
Kortom vaak een ontwerp / kosten issue tijdens de bouw cq ontwerpfase, waardoor verkeerde keuzes gemaakt worden.
Maar daar kom je nadien pas achter omdat je als leek hier geen kaas van gegeten hebt, en niemand je kan of wil vertellen of het werkt van dat wat er aangeboden is.
