Ik ben al een tijdje bezig met het monteren van een vorstvrije buitenkraan. Het probleem is dat de knelfitting niet goed vast komt te zitten.
Als ik alles heb gemonteerd lijkt de koppeling goed vast te zitten. Helaas is dit niet het geval. Na enkele keren de kraan gebruikt te hebben, schuift de koppeling van het buisje (waarna het water dus ongeremd z'n gang gaat).
Wat moet ik doen om dit op te lossen? Het koperen buisje heb ik eerst een beetje opgeschuurd. De koppeling zit zo strak mogelijk aangedraaid...
Hopelijk heeft iemand de gouden tip!
