Er zit nog circa 4 cm tussen de watertoevoer van de stortbak en de hoekstopkraan. Op de buis van de hoekstopkraan zit ook nog enige speling zodat ik uitkom met een overganskoppeling met knelfitting en buitendraad.
Oke, hoe zit die leiding dan kan je foto of schets maken.
Zodat hoekstopkraan aan de bak kan en met behulp van knelhulpstukken en stukje leiding aangepast worden.
Maar dan moet ik de situatie voor de hoekstopkraan zien.
Rola, bedankt. Ik wist niet wat ik echt nodig had want ik ben niet technisch onderlegt. Veel van deze koppelingen lijken op elkaar. Dus geen knelkoppeling!
Als ik het nu goed begrepen heb, heb ik een chroom verlengstuk 3/8" x 10 mm. nodig. Dan ga ik nu naar de winkel.
Henk253
#9
Nou moe, probeer je te helpen
Wat moet je nu met chroom verlengstuk 3/8 x10 dat past niet eens omdat schroefdraad te kort is en geen 10 mm is.
maar ja.
Je minimale draad lengte moet 1,5-2cm zijn omdat hij ook vast moet buitenzijde bak.
