Knelfitting 22mm
Ik heb een warmtewisselaar gekocht en wil daar middels een kniefitting er een 22mm koperbuis aanmaken.
Echter lijkt 1 buis van de warmtewisselaar iets dunner te zijn. Ik schat zo'n 20mm.
Ik krijg die knelfitting dan ook niet vastgedraaid aangezien de ring niet strak om de buis zit.
Wat zijn de mogelijkheden in deze om alsnog die kniekoppeling erop te krijgen zonder dat er een lekkage ontstaat?
Alvast bedankt voor de hulp.
Gr.
Stan
er is wel een manier dan heb je 2 fittingen nodig die je in elkander draaid
een vailliant knel koppeling 3/4 x 20
en een knie 3/4 bidr x 22kn
Knie van 22 mm en een inzet verloop aan een zijde 20x22 en je probleem is opgelost.
inzetverloop 20x22 verkrijgbaar bij de betere vakhandel.
@ De Loodgieter , die 20 komt op de warmte wisselaar die inzet verloop is voor meerlagenbuis 20
Ik moest echt een paar minuten kijken om het verschil tussen knelkoppeling en kniekoppeling te zien..
Als er ruimte genoeg is, eerst dat rechte verloop 20-22, dan een stukje 22 buis en een 22-knie.
(kans dat loodgieter dat ook net bedoelde)
In dat geval een NL koppeling aan de ander zijde van 20meerlagenbuis x22 en aan de ander zijde een inzetverloop van 20x22 op je spiraal
