Beste klussers
Ik heb het volgende probleem. Een kloppende/tikkende/klappende radiator/flexibele leiding. Wie heeft hier ervaring mee en kan mij wellicht een goede tip geven?
Probleemomschrijving:
Ik ben circa 12 maanden bezig met dit vervelende probleem en krijg het maar niet stil. Er komen met opwarmen flinke klappen uit het gebied van de leiding tot in de radiatorplaat. We hebben overigens een open/dicht radiatorkraan.
Wat ik reeds gedaan heb:
CV installateur ingeschakeld. Deze zijn denk ik al een keer of 7 langs geweest.
Eerste keer kunststof stukjes in de radiatorbeugel laten zetten. Dit heeft helaas niet geholpen. vervolgens heb ik de radiator een tijdje van de wand gehad en ondersteund met stenen. Dit leek te helpen, echter kwam het geluid weer terug.
Vervolgens vaak tegen de leidingen geduwd om ze in een bepaalde positie te krijgen, echter zonder resultaat. Uiteindelijk een nieuwe radiator op laten hangen gezien het echt op ijzerklappen leek en de leidingen zijn van kunststof dus de radiator bleef over met onderblok. Dit vervangen en het leek te zijn opgelost. Helaas al in de avond was het geluid alweer terug. De radiator hang niet haaks boven de voet en derhalve zou dat de oorzaak kunnen zijn. Daarna is het onderblok licht gedraaid zodat de leiding niet meer tegen de kunststof mantel aan tikte. Wederom stil en in de avond begon het weer.
Nu met rubbers aan de slag geweest en dit lijkt te helpen, alleen 's avonds zo goed als stil en de volgende dag weer de klappen, wel minder hard dan zonder rubbers. Zie afbeelding voor de rubbers.
Zo hangt de radiator boven de voet
Iemand nog ideeën? De leidingen zijn in een kunststofvoet in het beton gegoten, dus een klem losser/vaster draaien is geen optie. Bijkomend punt is dat het huis uit 2007 komt en dit geluid pas in oktober/november 2018 is ontstaan.
