Kloppende vloerverwarmingspomp bij aanzetten badkamerradiator
De situatie:
- Stadsverwarming
- Beneden alleen vloerverwarming, 10 jaar oud
- Boven zit een verdeelpunt naar de individuele radiatoren. Echter zijn alle radiatoren 2 jaar geleden afgekoppeld direct op het verdeelpunt behalve de badkamer radiator.
- De badkamer radiator is 6 jaar oud, en wordt bediend door een thermostaatknop
SInds een week maakt de vloerverwarmingspomp een hard kloppend geluid. Hard genoeg om wakker van te worden. Echter alleen indien de badkamer radiator aanstaat. Zodra ik de badkamer radiator dichtdraai, is het probleem weg. Zowel de badkamer verwarming en de vloerverwarming werkt prima, geen problemen met het verwarmen dus.
Ontluchten heeft niet geholpen. Waar moet ik beginnen? Moet de pomp vervangen worden of moet ik het probleem toch in de badkamer zoeken??
Dank!
Dank voor je reactie. De kant waar de thermostaatkraan zit wordt het eerst warm. Ook wordt de gehele verwarming goed warm. Dus dat lijkt me goed?
