Kloppend geluid leiding / vloerverwarming / thermostaat
Hoi,
Onlangs heb ik de badkamer laten vervangen en heeft men op het bestaande leiding werk vloerverwarming aangesloten.
Wanneer de CV ketel echter begint te stoken, volgt kort daarna ontzettende harde klappen. Wanneer ik zachtjes aan de thermostaatknop draai stopt het kloppen gelijk.
Gisteren had ik (toevallig) een storing in mijn CV ketel. Monteur gebeld en wat bleek, de pomp was kapot. Hem ook deze casus voorgelegd en hij heeft toen de instellingen van de ketel aangepast. (Maximale temperatuur en pomp lager gezet). Samen nog geluisterd en het geklop was over.
Wat blijkt nu vanavond, weer ontzettend hard geklop. Ik word er gek van.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak en de oplossing zou kunnen zijn?
Ter verduidelijking, het circuit de bijlage:
- 2 x foto thermostaat badkamer
- 2 x foto aanvoer andere zijde muur
- 2 x foto circuit kamer
16202498936584048019038228881131.jpg 16202501581034247282936377606591.jpg 16202502076794240887939168258257.jpg 16202504302383434639337353111222.jpg 16202504901641829325027096274046.jpg
Dit is typisch een geval van aanvoer en retour omgewisseld. Je binnenwerk van de knop gaat staan te klapperen trrrrrrrrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Aanvoer en retour om laten wisselen.
  • Like
Waarderingen: bwl
In geval van een RTL ventiel moet het ventiel wel in de retour blijven, maar idd de stroomrichting is verkeerd. Staat ok wel een pijl op.
Edit: Ventiel lijkt nu in de aanvoer te zitten. In dat geval idd aanvoer en retour wisselen.
  • Like
Waarderingen: bwl
Bedankt voor de snelle reacties!
Contact gehad en hij wordt gewisseld. Ik zie nu inderdaad ook dat er een pijl op staat.
Nou ik doel meer op de hele manier van aanleggen. CV buizen zonder mantel door de muur. Flex buizen in een hoek uit de vloer laten komen, en niet eens fatsoenlijk afgedicht. Handig schoonmaken ook daarachter. Water op de vloer is nu direct water onder de tegels. Waarom niet even een inbouwbox in de wand gemaakt, en de leidingen ingefreesd?
Ik heb even gegoogled op een inbouwbox en dat ziet er inderdaad uit als een keurige oplossing. Dat zonder mantel door de muren kan ik straks mooi oplossen als het eraf gaat. Daar nog tips voor?
Wij hebben boven in de badkamer vloerwarming laten leggen.
Als wij de kachel beneden aan zetten, komt er een bonkend geluid weg bij de leidingen (deze zitten in de garage)
Wat kan dit zijn? En de belangrijkste vraag; hoe kan dit opgelost worden?
Graag zelf een nieuw topic openen voor je vraag, nu ben je een topic aan het kapen en dat zien ze niet graag hier op het forum.
slechte-kluskabouter
