Storing vloerverwarming - harde kloppende geluiden
Ik heb sinds oktober een appartement (bouwjaar 2019) met vloerverwarming, aangesloten op stadswarmte. Regelmatig begint de aanvoerleiding hard te kloppen, alsof iemand met een hamer op de muur slaat (ca om de seconde). Het gaat dus niet om tikkende leidingen (die uitzetten), maar om harde klopgeluiden. Je voelt het ook duidelijk in de aanvoerleiding. Dit gebeurt overigens niet elke keer als de verwarming inschakelt, maar als het wel gebeurt vallen mij de volgende zaken op:
- pomp draait (altijd op stand 3)
- aanvoerleiding is heet
- warmtevraag is klein
- ventielen van de vloerverwarming gaan niet of nauwelijks open (Actuators van Möhlenhoff, type A 40405-00N)
- kamerthermostaat geeft aan dat er gestookt wordt, ondanks dat de kamertemperatuur boven de ingestelde waarde is
Als het kloppen begint en ik trek de stekker van de basisunit uit het stopcontact, dan stopt het kloppen direct.
Als ik daarna alles weer inschakel, gaan de ventielen wél open en werkt alles goed, zonder kloppen dus.
Zou het kunnen dat de pomp het warme water niet kwijt kan omdat de ventielen allemaal vrijwel dichtzitten ?
Zo ja, wat is dan de oplossing?
De installatie is van 2019:
- basisunit Mölenhoff Alpha Direct (denk ik) met 10 groepen
- digitale kamerthermostaat Mölenhoff Alpha RD 40203-10N4 voor woonkamer/keuken (staat
- 3 analoge thermostaten Möhlenhoff Alpha R 40203-10 voor slaapkamers en badkamer (staan op stand 2/5 of uit)
Ik zal zo even een foto plaatsen.
N.B. Ik kan de vorige bewoners momenteel niet vragen of zij dit probleem vorig stookseizoen ook al hadden.
Totaaloverzicht. Er zitten twee kranen in de aanvoerleiding, een met een witte afdekkap en een met een thermostaatkraan. Geen idee waarom. Er zit ook nog een ventiel in de retourleiding.
Als het kloppen optreedt zijn alle ventielen gesloten, zo ongeveer als hieronder:
Na een power on / power off gaan de ventielen wél open:
Het kloppen word veroorzaakt door de ingebouwde terugslagklep. Bij minimale flow secundair word de klep door de primaire flow dicht gedrukt. De flow valt weg en de klep opent weer. De motor van de badkamer losmaken en de thermostaat van de badkamer uit zetten. Het drukverschil van de afleverset laten verlagen kan soms ook een oplossing zijn.
Dank voor je antwoord. Voor mijn begrip, waarom gaat de badkamer het probleem oplossen? Ik kan de thermostaat daar wel uitzetten maar ik wil natuurlijk geen koude badkamer.
Als ik het drukverschil van de afleverset moet laten verlagen, dan neem ik aan dat ik daarvoor bij de leverancier van de stadsverwarming (Eneco) moet zijn? Of kan een 'gewone' verwarmingsinstallateur dat ook?
Je moet de motor van de klep afhalen zodat ie altijd open staat. De badkamer gaat dan met de andere groepen mee verwarmen. En aan de afleverset mag alleen Eneco veranderingen aanbrengen.
kijk en dat is het nadeel van deze verdelers zonder shunt. Kleppen lopen dicht dus geen flow meer over de groepen. pomp word door de regeling zo te zien geschakeld. maar hoe? gelijk bij warmtevraag? vaak wel. zit hier geen vertraging in staat de pomp te draaien in zijn eigen water en dit kan icm de keerklep jou geluid veroorzaken.
Zoals gezegd een groep openen en pomp zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven configuratie zetten.
Ik heb de badkamergroep afgekoppeld en dit lijkt inderdaad te helpen - vooralsnog geen klopsignalen. Hoera!
Dan nog een vraag wat betreft de pomp, die stond/staat ingesteld op "toerental constant" (III). Volgens de handleiding wordt aanbevolen om de instelling "verschildruk constant" te kiezen.
Hoe zit dat nu? Is de huidige instelling onjuist? Kan dat ook een oorzaak van het kloppen zijn?
Ik heb zelf niets aan de pompinstellingen veranderd, maar de vorige bewoner of installateur misschien wel.
Ik heb mijn pomp ook op “verschildruk constant” gezet en de motor/actuator van de badkamer weer teruggezet. Ook nu geen klopsignalen meer. En het openen van de kleppen ziet er ook wat logischer uit: ze gaan nu wat verder open.
Lijkt erop dat de pompinstelling de oorzaak was. Ik zal de vorige bewoners nog eens vragen of zij iets aangepast hebben.
Erik52
