Kelder vochtwering en isolatie
Geachte mede klussers,
Momenteel ben ik bezig met graafwerkzaamheden rondom ons souterrain, vanwege het aanleggen van mantelbuizen voor een hybride warmtepomp.
Wij hebben een huis uit 1900 waarbij de slaapkamers zich in het souterrain bevinden.
Een van de vorige eigenaren heeft hier destijds, jaren geleden, aan de buitenkant asbest golf platen geplaatst zodat de vochtige grond niet direct tegen de buitenmuur aanligt.
De methode is uiteraard functioneel, echter wil ik graag het asbest verwijderen nu ik toch aan het graven ben, en er tevens doorheen moet vanwege de mantelbuizen.
Nu komen er twee opties in mij op.
- Het asbest vervangen voor een polyester golfplaat, methode hanteren waardoor het vocht uit de muur via de golfplaat cannelures kan ventileren.
- PIR platen direct tegen de gevel aan zodat er meteen een isolerende werking is. Het nadeel hiervan is echter dat het optrekkende vocht van de onderzijde v.d. muur hiermee niet meer aan de buitenlucht zijn vocht kwijt kan (via de golfplaat cannelures).
Ter info, de muur is aan de binnenkant van het huis geïsoleerd met 90mm PIR, hier kan vocht dus niet heen.
Graag hoor ik jullie mening / advies
Groeten Bas
Nog even voor een beter idee wat er aan de hand is. Een warmtestroom gaat van warm naar koud. Als er isolatie is geplaatst gaat deze toch die kant op maar zeer vertraagd. Een damprem houd het vocht tegen maar de warmte gaat richting de kou.
Er zijn golfplaten die het zelfde of bijna hetzelfde zijn als de uitvoering in asbest. Komen uit dezelfde fabriek.
Voor asbest zien ze er nog best goed uit. Als het asbest is, zijn ze behoorlijk oud, dan zou je verwachten dat er wat schade is.
Ik zou ze eerst laten testen, scheelt een boel werk als het geen asbest is. Maar als je het zeker weet hoeft dat natuurlijk niet.
Als je weer voor golfplaten gaat, dan zou ik voor vezelcement gaan, niet voor polyester.
Inmiddels de keuze gemaakt om het op de volgende manier aan te pakken;
1) Muren net boven de fundatie injecteren tegen optrekkend vocht
2) XPS vochtwerende platen direct tegen de muur plaatsen (deze worden ook gebruikt voor geïsoleerde kantplaten)
3) De bovenzijde van de XPS plaat wordt straks dmv een hardstenendorpel afgewerkt met voeg expoxy tussen muur en steen.
Zijn er nog risico's met vocht op deze manier? De muur onder maaiveld is straks aan twee kanten met XPS platen geïsoleerd, zowel binnen als buiten.
marcowammes
