Kelder loopt onder, hoe gat te vullen?
Hallo!
Door het hoge grondwater loopt er door dit gat water van de kruipruimte in mijn kelder. Hoe kan ik deze goed opvullen en waterdicht maken? Er loopt nog een klein beetje water door. Diameter is ca 170mm.
Groet!
Tom
Wat is normaal het doel van deze opening? Moet het tijdelijk dicht, of permanent?
Wat is de exacte diameter?
En is het 100% rond?
Voor een tijdelijke afdichting zou je kunnen kijken of je met een montagekussen de opening dicht kunt maken door de ballon op te blazen.
Openingen tussen kruipruimte en kelder moeten altijd permanent waterdicht en luchtdicht zijn.
Het is op de foto niet te zien wat voor materialen gebruikt zijn. Is het een PVC-pijp in een betonwand? Kan de pijp eruit?
Er zijn cementgebonden snelwerkende producten verkrijgbaar. Merknamen noemen mag hier niet, maar op internet wel te vinden. Gewoon zo'n zakje met een beetje water mengen, erin proppen, afsmeren en letterlijk binnen 2 minuten hard en waterdicht.
slechte-kluskabouter
