Jaren 30 kozijnen vervangen door kunststof kozijnen
Dag allemaal,
wij hebben een jaren 30 project gekocht met zoals ik vermoed originele ramen op de bovenste verdieping.
Ik heb offertes binnen om deze 7 kleine kozijnen opnieuw te laten plaatsen voor 9.000 Euro.
******** zou deze kozijnen voor 1200 Euro in kunststof kunnen leveren. (incl. triple glas en draaifunctie).
De overweging is om deze zelf te plaatsen, mits het bouwtechnisch geen groot risico vormt.
Wie heeft er met soortgelijke situaties ervaring? Het gebouw is van 1932. Boven de huidige kozijnen ligt een gemetselde rollaag, maar ik kan niet zien of er verdere, de muuropening steunende maatregelen aanwezig zijn, behalve wat op de foto's is afgebeeld.
Ik heb de stelkozijnen deels weggehakt, en zover ik kan zien zijn er aan de voorkant van het huis grijze stenen gemetseld aan het binneblad boven de kozijnen.
Aan de achterkant liggen houten lateien boven de kozijnen (binnenblad).
Ik zou graag kunststof kozijnen stomp willen plaatsen. Dit heeft de voorkeur ten opzichte van een stelkozijn, omdat er door de sowieso al kleine ramen meer licht binnen komt.
Gezien de kozijnen vrijwel direct onder het dak geplaatst zullen worden, kan ik me voorstellen, dat de belasting niet al te grote risico's zal vormen.
Samengevat vraag ik me af:
- biedt de rollaag genoeg ondersteuning? Het breedste raam aan de achterkant is tenslotte 1315mm breed. - of zou er wapening in kunnen zitten, die ik tot nu toe niet heb gezien?
- of is het juist zo, dat de origineel houten kozijnen een soort dragende functie vervullen, die ik van kunststof absoluut niet mag verwachten?
Groeten,
Joe
Dit is een klusforum. Voor prijsvergelijkingen ben je hier aan het verkeerde adres.
Volgens mij vraagt TS niet naar prijs beoordeling maar naar wat bouwkundige aspecten die meespelen bij het vervangen van de kozijnen.
Een moderator zou wellicht de naam van de winkel/webshop kunnen verwijderen?
Helaas heb ik verder inhoudelijk geen antwoord :roll:
De rollaag boven de kozijnen onder de goot dragen op het kozijn.
Daar zal je voorzieningen moeten treffen.
Volgens de huidige normen mogen zowel houten als kunststof kozijnen niet dragend zijn. Echter hier zal men 100 jaar geleden anders mee om zijn gegaan. Kans is groot dat het bovenliggende metselwerk naar beneden zal komen.
Het dagstuk was de geverfde afwerking - die heb ik daarvoor verwijderd - de stelkozijn loopt langs de kozijn door, ook al lijkt het niet zo op de foto.
Een houten plank kan nooit de functie van een latei vervullen. Een latei mag niet doorbuigen, een houten plank zal op de getoonde manier juist maximaal doorbuigen.
Wat zou een oplossing kunnen zijn, zonder het metselwerk aan te tasten? Stalen L-profiel achter/onder rollaag?
Wat mij een beetje verbaasd zijn die grijze gemetselde stenen op het binnenblad (foto rechts boven) - daar zat allen een houten plank onder - ik zou denken, dat dit verband kennelijk sterk genoeg is.
In je laatste foto omschrijf je "een houten latei op het binnenblad". Dat kan dus niet.
ok, snap wat je bedoeld ...maar toch zit er een houten balk ingemetseld (binnenblad) boven de kozijnopening (achterkant huis zoals de foto's aangeven).
Ik denk dat ik het functionele principe achter dit ontwerp nu door heb.
De kozijnen zijn dragend (buitenblad) met alleen een rollaag er boven.
En op het binnenblad werd dus de houten balk als versteviging ingemetseld.
Dat betekent dus, dat de rollaag verstevigd zal moeten worden, als ik nieuwe kozijnen wil plaatsen.
Maros
