isolatie van plafond in semi bungalow
Wij overwegen een bod te doen op een semibungalow. Alles gelijkvloers maar wel een zolder van ongeveer 1 meter hoog. Kan er wat rommel op kwijt maar verder onbruikbaar. Dus een beperkt schuin dak, ong 11 graden. De plafonds in de kamers is geïsoleerd met glaswol ofzo, keurig weggewerkt dus kan niet controleren. Dak is bitumen. Beschot is eterniet. Is het zinvol om bij het vernieuwen van bitumen door iets anders het dak extra van buitenaf te isoleren? En als ik er iets extra op laat leggen is het dan zinvol om de dakconstructie extra na te zien?
En/Of:
We kunnen ook beperkt een open zoldering maken en dan van binnenuit tegen de etenietplaten isoleren tussen de balken.
Of extra isoleren zin heeft hangt af van de huidige isolatiewaarde. maar zeer waarschijnlijk heeft het zin.
Het kan zoals je zegt vanaf buiten.
Andere optie:
Rommel weggooien, zolder volledig opgeven. Plafond aan de bovenkant extra isoleren, zolder (gecontroleerd) ventileren. Vooral in de zomer is dat een voordeel.
Dit kan ook deels: In het hoge deel een geïsoleerde ruimte maken voor opslag, de rest zoals hierboven.
De zolder ventileren kan ook in het 1e geval.
Je spreekt van eternitplaten als dakbeschot met daarop bitumen?
Ik zou dat goed nazien want de gewone eternitplaten zijn ten eerste niet gebruikelijk om als dakbeschot met een bitumen afdichting te dienen en ten tweede, afhankelijk van de ouderdom van de woning bestaat het risico dat ze asbesthoudend zijn.
Asbest maakt niet uit, het huidige bitumen zal niet verwijderd worden.
Ook niet als er nieuwe isolatie bovenop komt.
Bevestigen wordt dan wel "een dingetje": Je mag de nieuwe isolatie dan niet vastschroeven aan het dak.
Hoe ga je dat oplossen?
Vandaag geweest: bitumen is alleen in de garage. Dakbeschot van het huis is planken. Vliering is deels van een vloer voorzien. Plafonds zijn veelal van zachtboard.
In dat geval zou ik ervoor kiezen om er een warm dak van te maken, dus oude bitumenlaag eraf, isolatie aanbrengen en een nieuw dak branden. Dan heb je geen problemen met condens.
Isolatie van de vliering afvoeren. Zachtboard plafonds eruit, dat wil je niet ivm brandveiligheid. Vervang deze voor gipsplaten. Kun je meteen leidingwerk voor elektra aanpassing indien nodig (andere plaats centraaldozen, geaarde stopcontacten etc).
Ik kies denk ik toch binnenkant te isoleren. Een dikker dak komt slecht uit bij de dakgoot enzo. Dat wordt er niet mooier op met hoe dat nu is afgewerkt. En zachtboard eruit inderdaad en dan gipsplaats en alle leidingen die ik anders wil kunnen over de zolder.
Het mooie van een dergelijke zolder ruimte is dat het ruimte geeft om een wtw te plaatsen. Maar dat is een ander onderwerp.
Merk op met het aanbrengen van een vloer of delen daarvan. Ventilatie maar dat is al vermeld.
Dank voor alle reacties. Alles opgeteld, ook niet hier genoemde dingen, hebben we besloten om geen bod te gaan doen.
Belangrijkste was niet eens het huis maar familie afstanden en reistijden. Sommige basisdingen zijn gewoon sterker...
LeonidGorok
