Intergas HRE 36/30 met Nefit Easy connect opeens geen verwarming controle Meer
Hallo!
Op dit forum zie ik veel bruikbare informatie maar helaas geen oplossing van mijn probleem.
Sinds een paar dagen reageert onze Intergas Compact HRE 36/30 ketel niet meer op warmte vraag van de Nefit easy. Indien ik temperatuur verhoog naar 20 graden geeft de ketel aan dat de gewenste temperatuur is bereikt (stand 1). De module tussen de ketel en thermostaat staat op groen ( indicatie normale werking). Indien ik de temperatuur verlaag naar 12 graden springt de ketel naar stand 0 ( na draaien cv). Hij reageert dus wel op de connectie met de Nefit op deze manier maar geeft geen vlammetje weer op de Nefit met indicatie dat de ketel zou gaan verwarmen.
ik heb vandaag een Google nest erop aangesloten maar deze gaf na installatie ook foutmelding dat de open term communicatie niet mogelijk was.
Iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn?
daarnaast, is het mogelijk om de ketel op een stand te zetten / tijdelijk door te kussen zodat hij wel aangaat zonder tussenkomst van de thermostaat? Dit zou een mooie tijdelijke oplossing zijn om het huis warm te krijgen.
Alvast bedankt!
CRubennnn
