Intergas HRE 36/30 met vloerverwarming en radiatoren.
Intergas HRE 36/30
Beste vakmannen, vandaag heb ik een tweewegklep van Honeywell geplaatst als zijnde een zoneregeling.
De benedenverdieping is vloerverwarming en de bovenverdieping heeft radiatoren.
Beneden zit een Danfoss thermostaat en zit op contact 11/12 van de ketel.Boven zit een Honeywell round thermostaat en zit op contact 6/7 van de ketel.
De Honewell tweewegklep VC4013 zit op contact 3/5/6 van de ketel.
Als ik beneden de thermostaat aan zet gaat de tweewegklep keurig open en na een tijdje dicht als de temperatuur is bereikt, dat is prima.
Als ik boven de thermostaat aan zet gaat de tweewegklep ook open en dat zou niet mogelijk moeten zijn en dat is ook niet de bedoeling.
Een lang verhaal, maar heeft iemand een idee waar het fout gaat?
Groeten Piet
Goeiemorgen Freekcv,
Parameter 7 staat bij mij ingesteld op 25.
buitentemperatuur van de stooklijn - Instelbereik 10°C tot 30°C
Gr.Piet
Het is nu zo dat als de vloerverwarming op temperatuur is de radiatoren boven afkoelen. Daarom een 2e thermostaat boven aangesloten op contact 6/7 op de ketel zodat deze onafhankelijk van de vloerverwarming werkt. Daar is de tweewegklep voor, nu gaat de klep evengoed open ondanks dat de thermostaat die aangesloten is op contact 11/12 beneden uit staat.
Het klopt van de ketel, deze is volgens mij een jaar of 5 oud.
Zoals je het in gedachte had gaat helaas niet werken. De 2 weg afsluiter zal op beide thermostaten open gaan.
Plaats eens een overzicht foto van de ketel met klep.
Helaas ben ik nu niet thuis om een foto te maken. De tweewegklep zit beneden bij de vloerverwarmingsunit.
De cv ketel hangt op zolder.
Volgens Intergas is deze opstelling met de klep en de thermostaten de oplossing voor vloerverwarming en radiatoren. Volgens de handleiding heeft de thermostaat boven geen invloed op de tweewegklep. Is er een manier dat het wel werkt met de situatie zoals hij nu is?
Staat dat in je eigen handleiding, of 1 van internet?
Als je namelijk een recente hre hebt, kan je een klep gebruiken voor een ht/lt verdeling. Maar dat werkt niet op een oudere variant.
Zoiets zal nooit gaan werken zoals je wenst.
Je zult ook 2-weg-kleppen moeten monteren in de aanvoerleidingen van de etages. Daarnaast is het niet mogelijk om een aan/uit thermostaat en een modulerende (of opentherm) thermostaat op dezelfde ketel aan te sluiten
Wat je zegt klopt wel. Van Intergas kreeg ik een handleiding via de mail met een LT/HT regeling 2-wegsetklep.
De handleiding bij mijn ketel praat over zone 1 en zone 2 met 2 thermostaten. Mijn gedachte was dat beide handleidingen op hetzelfde neer kwam. Dat blijkt dus niet te zijn dus. Dan is het eigenlijk een nutteloze ingreep geweest ben ik bang. Jij ziet geen oplossing?
Ps. Ik kan nu niet snel reageren, er staat iemand op mij te wachten. Tot zover bedankt voor het meedenken. Gr.Piet
Met de nieuwe serie branderautomaat kan dit wel. Via deze weg kan je een lt zone creëren op de ot kant, en een ht kant op de aan uit.
Of je hier heel gelukkig mee moet zijn....
Degooyer dank je wel voor de info, had ik dit eerder geweten zou me het een hoop werk bespaard gebleven haha.
De handleiding suggereerd dat het probleem is opgelost met 1 tweewegklep en 2 thermostaten. Wordt je toch op een verkeerd been gezet vind ik. Freekcv, ik hou me aanbevolen of een nieuwe branderautomaat oplossing biedt om zo een LT/HT zone te maken. Omdat je aangeeft of ik hier blij zal van gaan worden zal het wel een dure ingreep zijn ben ik bang. Gr.Piet
Wat kleppen plaatsen is maar een deel van de oplossing: je zult vanaf iedere etage ook de ketel moeten kunnen aansturen.
Zomaar in het wilde weg een klep te plaatsen lost niets op.
Beste is, om vanaf cv ketel bekeken, de loop van de leidingen in kaart te brengen.
Dan zie je precies waar he kleppen kunt plaatsen om bepaalde gedeelten aan of uit te schakelen.
Dank je voor het meedenken Degooyer en ik ga mij verdiepen in een etage of zoneregeling. Je had aangegeven welke ik beter niet kan nemen dus maakt de keuze wat makkelijker.
Nog meer kleppen plaatsen wordt lastig ivm een oude huis waar de loop van de leidingen slecht te bereiken zijn.
Ook Freekcv bedank ik voor het meedenken en ben zeer blij met dit forum :D Groeten Piet
De vraag is bijna 2 jaar oud en ik ga er maar even vanuit dat Sinpie ondertussen wel een oplossing heeft gevonden, maar ik had toch even de neiging om te reageren. Ik heb namelijk ook een Intergas HReco met vergelijkbare opstelling (nieuwbouw opgeleverd februari 2018).
Freekcv vraagt hier naar parameter 7, maar met deze constructie gaat het om parameter A. Deze staat standaard op 0 (elektrische afsluiter tijdens CV-bedrijf bekrachtigd), maar moet op waarde 7 staan (LT/HT regeling actief). Met deze aanpassing zou de thermostaat boven de klep niet meer open mogen zetten.
slechte-kluskabouter
