Hydrofoorpomp Dab jet 81 pakking tussen motor en pomp ik stuk en lekt water
Hallo ,
Weet er iemand of je de pakking van een hydrofoorpomp Dab jet 81 waar de as van de motor aandrijving in de pomp gaat kan vervangen , deze is defect en de pomp lekt water als deze draait , als de pomp niet draait lekt er geen water .
Een stopbuspakking is een asafdichting.
Heeft de pomp langdurig droog gelopen? Dat is wel eens de oorzaak dat asafdichtingen gaan lekken.
Klopt ja, wij hebben op het werk grundfoss tapwater pompen. Die pakking die jij bedoeld is de asafdichting inderdaad. Dat noem je een stopbus.
Ik zou gewoon op stopbuspakking zoeken en dan op het merk van je pomp en een handleiding van de fabrikant.
Mocht je hem uit elkaar halen let op hoe je hem weer moet monteren. Leg alles op volgorde en check goed hoe je hem hebt gedemonteerd. Ik heb weleens een grundfoss CRN pomp pomp uit elkaar gehaald om te kijken hoe het werkt aangezien het oud ijzer was op het werk, maar in elkaar zetten was een stuk lastiger. Veel kleine onderdelen.
Ik hoop dat je wat wijzer bent.
Er is een complete afdichtingsset met nummer R00009575 inclusief de seal. Geen idee of ze de seal los verkopen.
Maros
