Hydrofoorpomp slaat pas na lange tijd af
Wij hebben een DAB EURINOX 30 hydrofoorpomp met erachter een Van Marcke Purifo Trio filter (geen filter ervoor), die water opzuigt uit een regenput. Sinds een paar maanden duurt het veel langer eer ze afslaat nadat de WC volgelopen is, of de wasmachine stopt met water aanzuigen. Het duurt nu gemakkelijk 2m30 voor dit gebeurt. Ondertussen hoor je alsof ze probeert te stoppen (ze maakt hetzelfde geluid als vroeger voordat ze effectief stopte), maar dat dit niet lukt om een of andere reden. Ik heb er een filmpje van gemaakt. Wanneer ze vroeger na korte tijd stopte, had je eerste drie van die schokjes, dan draaide ze nog een paar seconden gewoon, dan weer drie van die schokjes, en dan stopte ze.
Wanneer ze uitstaat, verandert de stand van drukmeter niet, dus het lijkt niet dat er ergens een lek is.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen? Alvast bedankt.
lijkt net als ie in lucht hangt kan je slang nergens even knijpen dat ie weer voldoende druk op bouwt, bv net zo als vuilwaterpomp die slurpt ook als ie te weinig krijgt.
En verder heb ik geen kennis van dit spul.
Opties:
-de uitschakeldruk (die is meestal instelbaar) zit rond de maximale druk die de pomp kan leveren. stel die iets lager in het de pomp schakelt sneller af.
Als ik snel zoek gaat de pomp tot 4,6 bar, in de video staat de meter daar ook ongeveer op.
-die unit die erop zit is volgens mij niet origineel, als drukverlaging niet werkt dan die vervangen.
(slechts ervaring met 1 pomp, had meteen die unit moeten vervangen)
Bedankt voor de tips! De aansluitingen zijn niet flexibel, dus ik kan nergens in knijpen.
Ik weet niet of de drukschakelaar origineel is. De pompinstallatie was hier al toen we het huis ongeveer 1 jaar geleden gekocht hebben.
Ik heb ondertussen wel een handleiding voor dit type drukschakelaar gevonden: https://service.wiltec.de/manuals/51/51245/EN/51245-doc-en.pdf (ik weet niet of we exact dit model hebben, want er staat geen merk op, maar ik vermoed dat de controllers die er zo utizien allemaal gelijkaardig zijn). Je kan hierbij geen afschakeldruk instellen. Die stopt normaal gezien op een combinatie van "druk aan pompzijde is > 1,5 bar" én "er is geen debiet".
In die handleiding staat wel dat als de pomp niet afslaat, het kan liggen aan vuil in de unit. Dus ik zal die eens moeten demonteren om te kijken.
