Hydrofoorpomp voor wc water blijft pompen
Hey klussers , nieuw hier. ongeveer 6 maand geleden zijn wij verhuisd naar deze woning . er was / is een waterrecuperatiesysteem met hydrofoor voor beide toiletten , dus water uit de regenwaterput. door de aanhoudende droogte was deze leeg gekomen . heb deze gevuld maar kraanwater en opnieuw latenpompen . hij vult beide toiletten slaat af en na 10 se terug op, draait dan weer 4 a 5 min en slaat terug af en deze cyclus blijft zicht herhalen tot ik gewoon de stroom er na een uur afneem. wat ik reeds gedaan heb.
Terugslag ventiel nagekeken , dit is nog ok , lucht uit het systeem gelaten en de filters gekuist.
Maar zoals gezegd heel die reutemeteut blijft draaien.
iemand die weet wat ik nog kan proberen ? alvast bedankt voor jullie hulp !
zakt de druk aan de perszijde weg? kan ook zijn dat er ergend een lekkage is of een vlotter die wat doorlaat
wat ik bizar vind is als de de kraan riching toilet dichtzet , pomp af en dan open waar je moet opgieten komt er water uit. normaal staat dit stil zodra de pomp stil staat. dus misschien zit er een luchtbel in de leiding tussen regenput en hydrofoor.
Wat voor pomp heb je staan kan dat de uitschakel druk schakelaar defect is of dat de pomp zijn gewenste druk niet haalt het laatste gok ik eerder op daar hij blijf draaien.
als ik me niet vergis Grundfos MQ3 - 45. ik heb nu , hoe gek ook , een schakelaar met voice command er tussen geplaatst . dus telkens de druk van de toilet is zet ik de schakelaar aan . zodra ik merk dat de pomp klaar is zet ik hem uit. het is een oplossing . niet de juiste maar ... een oplossing
Ik denk dat het met druk te maken zal hebben.
Wc beneden is ok . Hier slaat de pomp normaal af . Wc boven blijft ze doorgaan .
