Op dit forum is al veel gediscussieerd over het verschil in isolatiewaarde bij isolatie met en zonder zo'n laag. Volgens de fabrikant isoleert met folie beter. Ik kan me dat niet voorstellen gezien de dichtheid van 't materiaal en de geringe luchtsnelheid. Ik neem aan dat er geen windkracht 8 in je kruipruimte staat. Maar wie ben ik om de fabrikant tegen te spreken. Maar persoonlijk zou ik 't niet doen.Peevee schreef:De isolatie die ik ga gebruiken is steenwol. Moet dit nog steeds steenwol zijn zonder dampremmende laag? (lijkt mij prettiger als er nog een laagje tegen de steenwol aanzit..
Ja, er schijnen ook ventilatiebuizen te zijn die naar beneden buigen om zo de kruipruimte te ventileren; heb ze wel eens gezien bij nieuwbouw. Weet niet of die ook in uw situatie nog geplaatst kunnen worden. Maar uw oplossing lijkt me ook goed als de isolatie maar niet te veel samengeknepen wordt.Peevee schreef:De ventilatiekieren van de buitenmuur zitten precies tussen de balken, net onder de vloer dus. Ik wilde de isolatie tussen de balken hangen maar dan komt de lucht opening dus tussen de vloer en de isolatie.
Misschien het laatste stuk naar de ventilatieopening toe omhoog werken en vervolgens boven de opening vast tacken?
