Houten begane grond vloer jaren ‘30 vervangen - mogelijke opties?
Een paar gaten hak je zo in de muur desnoods eerst boren met een diamantroof en dan bijkappen, dan de balken erin en het spul weer aanhalen met steen en specie de overige gaten zet je ook zo weer dicht met steen en specie.
Of alle gaten Dichtzetten en een zware hoeklijn monteren
In de filmpjes gebruiken ze ook hoek profielen om de balken op te leggen, dus zou niet weten waarom je ze dan in in de inkepingen wilt leggen.
Het is dan ook veel gemakkelijker om de balken goed waterpas te leggen.
Zeker als je even een laser gebruikt tijdens het aanbrengen van de hoek profielen.
Veel dank, ik zal tzt ook overleggen met het bedrijf die de reno-vloer gaat doen. Ik neig naar hoekprofielen, maar ‘t hangt af van hoeveel van de huidige balkgaten kunnen worden hergebruikt (zitten die voldoende goed op de juiste afstanden). Veel gehak in het bestaande metselwerk zit ik niet op te wachten.
En met de hoekprofielen is eea ook makkelijk goed waterpas te krijgen (idd met een laser).
De overspanning hier is iets van 4.20m (breedte ruimte). Ik denk dat ik er voor de zekerheid ook nog een onderligger in het midden laat leggen waar de nieuwe balken ook op kunnen rusten.
Als je een hoeklijn gebruikt, lijkt het me zinvol dit door een constructeur te laten begeleiden. Er kan namelijk heel wat meer misgaan dan als je de liggers in het metselwerk oplegt.
Aardbei20
