Er word druk geklust in ons huis waaronder het aanpakken van de begane grond vloer.
Tijdens demontage van het parket is ontdekt dat de houtenvloer planken flink verzwakt zijn.
Al snel was duidelijk dat het ging om houtworm, na onderzoek en informatie van buurtbewoners blijkt dit oud te zijn.
Er is een gerucht dat dit bijna direct na de bouw als aanwezig zou zijn geweest.
Waar ik zeer blij mee ben is dat de balken zelf onaangetast zijn, ze zien er overigens ook uit als zijnde behandeld (geïmpregneerd).
Hier gaan ik nog wel bescherming op smeren van het merk ??? mag helaas geen namen noemen.
Na aanleiding van bovenstaande dien ik de gehele vloer te demonteren/slopen, waarbij dus enkel nog de draagbalken overblijven.
Dit geeft mij de mooi kans om op een ergonomische methode de vloer te isoleren, en hierbij zullen wat vragen uit komen.
De nieuwe vloer wil ik alsvolgt opbouwen.
1) Laminaat.
2) Droogbouw vloerverwarming: Dit zijn XPS platen waarbij slang in gelegd word en geklemd zit in prachtige aluminium profielen. (merk mag ik niet noemen)
3) De houtenvloer planken zullen dus verdwijnen en er komt 18mm underlayment (elloits pine) voor terug.
4) Steenwol isolatie platen (1200x600x160)
5) panlaten om de isolatie op te leggen.
6) kruipruimte welke voorzien word van 30cm laag schelpen
Overige info:
De houten balken hebben een hoogte van 160mm en hart op hart is 600mm.
Kruipruimte, hier zal nog wat zand terug moeten komen sinds de bouw 1967 is er nooit meer wat gedaan en is er wat zand weg bij de voor en achter zijde waardoor er af en toe wat water zichtbaar kan zijn. Zodra dit aangevuld en vlak is met de rest van de ruimte zal er geen water meer aanwezig zijn.
Hierop zal dus nog wel een laag schelpen komen.
Verder gezien de staat van de balken verneem ik dat er afdoende ventilatie is, als je mij zou vertellen de balken zijn nieuw dan geloof ik dat.
De hamvraag waar ik uiteindelijk mee zit is of de opbouw methode die ik noem afdoende zal zijn en geen schade in toekomst kan verzorgen.
Volgens een simulatie programma zijn er geen condens moeten optreden, maar theorie en praktijk is niet hetzelfde.
Tevens kreeg ik nog een advies voor een dampopen folie tegen de balken te doen zodat er wel vocht uit kon maar niet in kan, dat de balken en isolatie dus niet nat zouden worden doordat deze nu lekker warm tussen de isolatie ligt.
Ik kan me alleen voorstellen nu er een groot temp verschil ontstaat er dus sneller condens kan vormen dan nu.
1) Laminaat.
Overige info:
