Beste lezer,
Ik heb 't forum een beetje doorzocht op zoek naar informatie over het leggen van een houten vloer (met messing en groef) op stenen/plavuizen. Voor nu, ben ik aan het kijken waar ik op moet letten.
Ik kwam een aantal dingen tegen:
1. Hoe zit het met de vochtigheid (komt er vocht uit de vloer; wat ik kan testen door een rubbere mat op de vloer te leggen)
Het gaat om een huis dat gebouwd is rond 1910. De tegels zijn gelegd op 'beton' aangezien de verkopende makelaar me vertelde dat de vloer met beton is volgestort. Zelf heb ik het idee dat er zogenaamde "broodjes" liggen. Het, waarschijnlijk 40 jaar oude stuc laat los aan de onderkant van de zijmuren ('t is een rijtjes huis). De vloer voelt wat vochtig aan bij de randen met de muren. Stel dat de vloer vochtig is, wat kan ik daar dan tegen doen?
2. Daarnaast vraag ik me af hoe ik de vloerdelen kan bevestigen op deze betonnenvloer. Ik zou 'm zwevend kunnen leggen, maar ik wil niet dat er kieren tussen de vloerdelen komen. Op de eerste en tweede verdieping hebben we ook deze vloerdelen gelegd en vastgezet met schroeven (op houten/osb ondergrond) en zelfs daar zijn de kieren op sommige plaatsen grote geworden dan verwacht. Misschien dat ik ze beter met een spijkerpistool vast kan zetten door te spijkeren in de messing?
3. Hoe te isoleren/welke ondergrond?
Daarnaast vraag ik me af wat de juiste manier is om deze vloer te isoleren of welke ondergrond ik moet gebruiken?
Alvast bedankt!
Roxlu
Alvast bedankt!
Roxlu
