Hoogteverschil afvoerbuis muur en afvoer wc pot
Valt wel mee hoor je trekt de bocht verder uitelkander dus is ook gladder.
moeilijk te bepalen van uit deze kant nu, vaak is meten is weten.
een andere merk closet bocht dan wel past
Je hebt gelijk. Het belangrijkste is dat de pot past en dat doet hij, dus bestel ik die maar (mooi model) en dan een kwestie van passen en meten en zoeken naar de beste afvoer, met die flexibele bocht lukt het altijd.
Bedankt weer.
Je kan dan ook een excentrische closetsok gebruiken voor de aansluiting van de wc.
Nu we het toch over moffen hebben.... wat vinden jullie van de overschuif manchetmof? want daarmee kan ik de boel op de juiste lengte/breedte krijgen. En vooral, gaan die manchetten op den duur niet lekken? wat zijn jullie ervaringen?
ps die excentrische mof/sok kan helaas niet , omdat die alleen werkt naar beneden toe en niet omhoog, dat zou averrechts werken.
Met een overschuifsok kan je ook wel gebruiken maakt niet uit.
een steek sok hoef je ook niet tot het eind gebruiken weer zijde 1,5cm kan wel.
Manchet verbindingen zijn goed, wel schuine kant aan de buizen maken en rubber in vetten met vaseline of afwasmiddel zo dat mof goed glijd over de buis.
Zal ik doen Henk, ik ben een pietje precies, maar dat had je natuurlijk allang in de gaten. Ben geen type, impulsief handelen en waarbij dan alles verkeerd gaat. Het duurt even, maar dan is het wél goed.
Dat maakt niet uit beter een keer te vaak vragen en dan goed, dan te snel en later problemen.
Ik weet nu zoveel dat ik het toch maar zelf ga doen. Heb alleen nog een vraag over de aansluiting van de waterleiding, zie foto op eerdere pagina, aan het reservoir van het duoblok. Nu heb ik begrepen dat er ook stopkranen/hoekstopkranen bestaan met een knelkoppeling en een schroefdraad voor een flexibele slang. Dus met knelkoppeling aan waterleiding, Hoe? en dan met flexibele slang van kraan naar reservoir. Weten jullie welke hoekstopkraan , graag een foto, ik het beste kan kopen? dus welk model? (merk maakt niet uit) er bestaan namelijk zóveel modellen hoekstopkranen.
Eerst wat van belang is hoe zit de wateraansluiting duo blok wat je hebt gekocht!
als de aansluiting aan de reservoir zijkant zit dan word dat aan gesloten met koper buis 12mm
een hoekstop kraantje en een knie 12mm knel
sommige duo blokken worden onder aan gesloten en daar heb je ook 12mm koper buis voor nodig maar een andere afsluit kraantje
Ik denk dat ik het een beetje voor me zie, kan visualiseren zonder tekening. Ik wacht de levering van het duoblok af en ga dan inderdaad eens kijken hoe alles zit en spullen kopen. Ik geloof wél dat de waterleiding aan de zijkant van het reservoir zit.
bedankt Henk.
Pietertje!
