Vraag is of daarmee het probleem is opgelost. Vaak is het toch een vervuiling. Betekent dus eerst geiser, met name het waakvlam deel, schoonmaken. De gastoevoer voor de waakvlam komt bij deze geister van opzij. Hierin zit bij de koppeling een 'inspuiter', een kleine sproeier met een heel klein gaatje welke nogal eens gedeeltelijk verstopt wil zijn. Schoonmaken of sproeier vervangen. In de meeste gevallen moet de waakvlam dan weer normaal branden.
