Geen waterdruk meer in keukenkraan
Hallo, ik had bijna geen waterdruk meer in mijn keukenkraan. Ik heb toen de kraan vervangen en toen was de druk weer goed. Na verloop van tijd werd de druk weer langzamerhand minder. Het was nog wel te doen tot zover. Toen ik een lekkage had van de close-in boiler heb ik die laten vervangen. Sindsdien holt de waterdruk achteruit en heb ik nu maar een heel klein straaltje! Mijn huis staat in de verkoop en ik wil er eigenlijk geen geld meer aan uitgeven door iemand te laten komen... Iemand enig idee wat ik kan proberen? Alvast bedankt!
Is de perlator niet verstopt met kalk
of de afsluit kraantje van de inlaat combinatie wel vergenoeg open
Wat is een inlaat combinatie?? Ik heb even gegoogled maar volgens mij zit dat bij je c.v. ketel? Dan zou ik toch met alle kranen last moeten hebben? De keukenkraan is net nieuw dus het lijkt me sterk dat die nu al verkalkt is.
De inlaatcombinatie zit idd. bij de boiler, hier hoeft u niet naar te kijken als de andere kranen het goed doen.
Een keukenkraan wordt het mest gebruikt en er zal eerder kalk of rommel in komen dan bij andere kranen.
Vooral na plaatsen van een nieuwe kraan kan er kalk of rommel loskomen en in de perlator terechtkomen, zie de foto van Henk.
Draai de perlator er af en kijk of er rommel in zit.
Zo had ik het nooit bekeken dat er dan juist rommel in kan komen te zitten. :-) Dat was het inderdaad, bedankt!
Maros
