Geen warmwater bij tweede keer kraan openen!
Dus alle kranen die warm water geven die hebben het zelfde probleem.
je zei dat het warm water systeem goed was, dan blijft over zeefjes tussen inlaatventiel en ketel of het inlaat ventiel is defect maar die was al vervangen.
hoe zit het aan gesloten bij de ketel?
Ik denk niet dat het in de waterleiding zit, de koude kraan hebben hetzelfde euvel.
Ik vermoed dat de watermeter niet in orde is, The headhunter schreef ook al zoiets. :wink:
Neem contact op met het waterleidingbedrijf.
Na een latere vraag antwoordt Sander1984:
Alle kranen in het hele huis. Keuken, washok, badkamer, kapsalon,
Badkamer bij allebei de kranen badmeubel, badkraan en allebei de douchekoppen.
Salon heeft de kraan op de wasstoel zie foto en nog een aanrechtkraan.
Dus bij alle kranen die we hebben doet die precies hetzelfde.
Hey Jan,
Maar het koud water werkt wel gewoon goed! Het probleem is echt alleen net warm water.
Ik heb in huis ook alleen warm/koud kranen. Heb geen kraan die alleen koud water geeft.
Je zou kunnen proberen om de warme leiding los te koppelen van je ketel en daar een stuk leiding met een tapkraan er aan.
nu kan je testen dicht bij de ketel als het probleem daar in de buurt zit.
Als het daar goed gaat dus gewoon warmwater tappen dan zit het in je warm waterleiding verder weg maar wel in de buurt van je eerste warmwaterkraan die problemen geeft.
Hier kan wel iets in de leiding zitten dat verschuift en bij afsluiten en weer openen iets afsluit, wel iets wazig maar je weet maar nooit wel een keer mee gemaakt maar dat was bij 1 kraan zat een afgebroken punt van ronde vijl in.
Hoi Henk,
Ga dan maar even overleggen met mijn monteur of hij jou tip kan maken. Dat met die tap kraan.
Maar zou er dan bv iets in de waterleiding zitten van de salon? 3 jaar lang hebben we geen probleem gehad en nu we dus die kraan hadden gemonteerd is het probleem ontstaan.
Wat ik dan wel raar vind is dat ik het probleem op alle kranen heb en niet alleen in de salon!
er kan iets verschoven zijn in de leiding het blijft gissen.
maar door de tapkraan te gebruiken en je hebt dan geen problemen.
moet iets zitten bij eerste aansluiting warme en ketel.
Wat voor ketel is het dan?
Ja ,ja het blijft een raar verhaal.
mijn monteur meteen de ketel laten nakijken en hij zegt dat alles in orde is
hoe heeft hij dit kunnen testen dan moet bij 2e keer kraan open zetten ook het probleem gehad.
Als je 2e keer warm water pakt wat geeft die ketel aan dan
ik las wel dat bij aan sluiting aan en in de ketel zeefjes zitten voor het water.
maar eerst even testen met tap kraan dan weten we misschien wat meer.
Het is heel makkelijk te testen want het probleem is er altijd. Iedere keer als je de kraan opend op warm en dan sluit en meteen weer opend dan komt er geen water!
Wat de ketel dan aan geeft weet ik niet, moet ik na vragen.
Denk eerst maar zo’n kraan er tussen maken.
Raar vind ik dat het begonnen is toen we de kraan in de salon hebben aangesloten. Ik had verwacht dat toen ik die weer afkoppelde het probleem weg zou zijn. Maar helaas was dat niet zo
Mijn monteur die al meer als 30 jaar in het vak zit had dit nog nooit gezien. Stond echt raar te kijken toen hij het probleem zag.
Ik denk door dat de eerder geplaatste leidingen en die afgedopt waren niet door gespoeld zijn, en vervolgens rommel de installatie zijn in gepompt en dit in de buurt van je ketel bevind.
zodat de gehele warm water leiding het zelfde probleem geeft.
Maros
