Geen warmwater bij tweede keer kraan openen!
Hallo Allemaal,
Ik ben nieuw hier mijn naam is Sander.
Nu heb ik voor jullie een voor mij onopgelost probleem met het warmwater.
Even de situatie uitleggen.
We wonen nu ongeveer 3 jaar in ons nieuwbouw huis. Met natuurlijk div kranen, van washok badkamer met 2 douche koppen en badkraan en 2 kranen met waskommen. Keuken met kraan wc met een kraan. Alles heeft 3 jaar normaal gewerkt dus geen problemen gehad.
Tijdens de bouw hebben we ook div waterleidingen gelegd in de garage om daar een kapsalon te maken. Die leidingen hebben we altijd afgedopt gehad.
Nu komt het probleem:
In de garage ( noem ik nu kapsalon ) hebben we een wasstoel met mengkraan gemonteerd het is een kappers mengkraan dus alleen mengknop en dan via een slang komt het water uit een handsproeier.
Nadat alles is aangesloten en ontlucht werkte alles nabehoren.
Tot de volgende ochtend mijn vrouw belt ik krijg geen warm water uit de kraan?
Ik vraag blijft het water ook koud als je kraan wat langer open laat staan? Ze zegt NEE er komt geen water uit de kraan enkel drupt de kraan.
Heel erg raar want je zou toch zeggen er komt dan gewoon koud water maar nee hoor idd er komt niks.
Het is dus als volgt. We zetten een willekeurige kraan aan op warm water. Er komt gewoon volop water en het wordt ook snel warm zoals normaal. Zodra de kraan dan wordt dicht gezet en meteen weer geopend hoor je een knallend geluid (lijkt bij de ketel op zolder) en dan komt er geen water meer uit de kraan enkel een paar drupjes. ( ook al laat je de kraan langer openen staan er komt niks meer) draai je de kraan naar koud komt er gewoon water niks aan de hand.
Als je de kraan dicht zet en je wacht 10-20 sec en zet hem weer openen op warm water komt er wel gewoon weer warm water.
Kunnen jullie mij misschien helpen ik weet het niet meer. Na 2 Instalatie monteurs en een paar honderd euro verder is het probleem nog steeds het zelfde!
Omdat het probleem begonnen is nadat we de kraan op de wasstoel in de kapsalon hadden gemonteerd is deze weer afgekoppeld, maar probleem blijft. Vaatwasser werkt sindsdien trouwens ook slecht maakt geen programma meer af. Komt ook op storing watertoevoer! Monteurs zeiden dat dat niks met het warmwater probleem te maken kan hebben omdat vaatwasser werkt op koudwater!
Vast bedankt voor jullie hulp,
Gr Sander
Toeval of mogelijk een piekspanning in het elektra
waardoor beide apparaten nu een defect hebben
die klep zit bij je ketel kan je gewoon laten maken.
Zou idd ook kunnen.
Alleen heb ik mijn monteur meteen de ketel laten nakijken en hij zegt dat alles in orde is. Zo’n keerklep kan hij natuurlijk niet zien. Maar verder was alles met de ketel in orde ( volgend de monteur)
Had trouwens bij die mengkraan in de kapsalon geen keerkleppen gebruikt tussen de leidingen. Dat zij hij wel dat dat moest dus heb die gelijk gehaald en gemonteerd. Maar helaas was dat ook niet het probleem. Zit die keerklep van de inlaatcombinatie in de ketel of altijd er buiten?
Jep de inlaatcombinatie is een controleerbare keerklep met een drukontlastingsventiel voor hoe die eruit ziet,googel is je vriend er zijn namelijk nogal wat uitvoeringen
bij deze de afbeelding
Keerklep in de watermeter kan natuurlijk niet los worden vernieuwd of wel. Watermeter mag je die zelf vernieuwen? Verwacht namelijk van niet.
Nee, daar kan je zelf niet bij.
Maar als jij na het sluiten van een kraan nergens in huis water kan gebruiken is dat waarschijnlijk wel de oorzaak.
Overigens worden die bij een storingsmelding gewoon direct vervangen
Het is zo dat als ik in de keuken warm water open zet dan sluit en meteen weer open dan komt er geen water. Wacht ik dan 10-20 sec dan werkt die weer.
Maakt niet uit welke kraan ik gebruik in huis het is overal zoals Boven beschreven.
Moet je zo’n nieuwe watermeter ook betalen?
Of heb je geen idee?
Vaatwasser zit niet op de leiding naar de kapsalon. Koud water naar salon zit net achter de meter aangesloten.
Warm water komt geloof ik via de keuken die is wel afgetakt
Heb je het probleem ook in de badkamer?
zo niet wat voor kraan en aan sluiting zit het in de keuken.
Alle kranen in het hele huis. Keuken, washok, badkamer, kapsalon,
Badkamer bij allebei de kranen badmeubel, badkraan en allebei de douchekoppen.
Salon heeft de kraan op de wasstoel zie foto en nog een aanrechtkraan.
Dus bij alle kranen die we hebben doet die precies hetzelfde.
