Gaskraan vervangen - hoeveel tape moet ik gebruiken?
Ik heb maar eens geëxperimenteerd door de kraan te monteren in een los knietje.
Met 4 windingen tape kon ik de kraan nog zonder moeite met de hand verdraaien, tenzij ik hem muurvast draaide maar dan kan je niet bepalen of ie recht zou zitten natuurlijk.
Met 8 windingen tape draaide de kraan de laatste slagen flink zwaar, voelde voor mij zoals het zou moeten zijn.
In allebei de gevallen stropte de tape niet op, en nadat ik het weer had losgedraaid zat het gewoon nog om de schroefdraad, behalve op de plek waar hij echt klemde. Lijkt me logisch want de tape wordt gemangeld tussen de windingen van de schroefdraad.
Het lijkt me dan ook onmogelijk de tape zo aan te brengen dat die niet ergens beschadigd wordt bij stevig aandraaien.
Mag ik dan aannemen dat als de kraan zwaar draait en de tape niet op stropt, de verbinding dan wel goed dicht zit?
Boudewijn schreef:
Ik volg je voorbeeld neesje, hoop dat er niet nog teveel oude rotten in het vak zitten, waar we nu nog de lekkages van kunnen oplossen
De oude rot zit er blijkens de andere reacties dus niet zover naast.
Als je kerel genoeg bent om anderen terecht te wijzen en sneren uit te delen is het wel zo prettig dat je ook als kerel toegeeft wanneer je het mis hebt.
Ook aan een medebeantwoorder wordt een sneer uitgedeeld die misplaatst is.
Dat ik geen verdere discussie wil voeren is mijn goed recht, ik ken mijn pappenheimers, dat blijkt deze keer ook weer.
Mijn ervaring heb ik aangehaald om aan te geven dat ik niet uit m'n nek zit te lullen en niet om anderen mijn wil op te leggen, dat iemand dit als een soort van aanval ziet zegt vaak meer over de lezer dan over de schrijver.
Jan met alle respect voor je ervaring, maar als ik de kraan met 4 windingen monteer kan ik hem zonder moeite met de hand blijven verdraaien.
Met 8 windingen kan ik hem goed strak monteren.
Als 4 windingen voldoende zou zijn doe ik blijkbaar iets verkeerd, maar wat dan?
Gebruik je wel de goede tape.
Want daar zit ook verschil in.
De tape voor gas is dikker als die voor bv waterleidingen.
Dat scheelt ook weer in het aantal wikkelingen. :wink:
Dat begrijp ik wel.
De kraan moet er eerst op proef ingedraaid worden om het aantal keren dat de kraan rond kan te bepalen, daarna de schroefdraad verpakken en de kraan vast draaien, zo ver mogelijk met de hand en dan nog iets na draaien met de bahco.
De schroefdraden moeten beide taps zijn.
Tape is niet gemaakt om iets vast te draaien maar om schroefdraad te verpakken, ik weet dat tape hier voor gebruikt wordt maar dat is niet de bedoeling net als terug draaien niet moet.
De kraan komt vast te zitten doordat de tapse draad zichzelf vast draait, de tape is eigenlijk alleen een opvulling van de ruimte tussen de schroefdraden net als hennep of andere verpakkingsmiddelen.
Ik heb het net nog even in mijn werkplaats geprobeerd met acht slagen tape, er komt steeds een dikke ril tape op de rand van de schroefdraad, de tape wordt weg gedrukt.
Misschien ligt de oorzaak bij de verkeerde tape, er moet giveg of gastec op de rol staan, ook teveel uitrekken kan een oorzaak zijn.
Ik volg de instructies van de fabrikant en heb daar het volste vertrouwen in, mede omdat het mijn ervaring is dat het goed werkt, ik ga niet eigenwijs doen en tegen die adviezen in gaan.
Tape heb ik samen met de gaskraan gekocht.
Staat op: Olympia 12 x 12 x 0.1
Ik heb vantevoren het aantal slagen geteld zodat ik weet wanneer ik met stoppen. De kraan zit dan bv recht en met zoveel mogelijk hele slagen erin gedraaid. Met 4 windingen tape gaat dit alles moeiteloos met de hand en erg licht, totdat hij niet verder kan. Ik heb de tape niet uitgerekt.
Als ik net zolang draai tot de kraan wel vast zit, weet ik natuurlijk niet of hij op de juiste plek zit.
/edit Ik heb ook nog een ander rolletje, waar wel gastec op staat en 12 x 12 x 0.1 en drukklasse 2 Lijkt me hetzelfde dus.
De tape is goed qua dikte.
Is de kraan eerst zonder tape met de bahco vast gedraaid om het aantal rondjes te bepalen ?
Hoe vast zat de oude kraan ?
Het is mogelijk dat de vorige kraan zo vast is gedraaid dat de stalen knie iets opgerekt is en er daarom iets meer tape gebruikt kan/moet worden.
@ Peter
Sorry hoor maar tape mag al zeker sinds 2002 niet meer gebruikt worden voor iig warm water. Koud durf ik even niet met zekerheid te zeggen.
Ik heb alleen nog geoefend op een los (nieuw) knietje.
En ik heb het aantal mogelijke slagen bepaald met de hand en zonder tape.
Dus ik zou het met een bahco moeten proberen zo vast mogelijk te draaien zonder tape?
Hoeveel extra slagen meer zou je dan mogen verwachten dan met de hand?
Wat bedoel je hiermee Obelix
Naar mijn weten, wordt er toch wel verschillende diktes tape verkocht, en dan bedoel ik de in dit topic gebruikte teflontape.
Ik zie in de diverse winkels en ook bij ons nog steeds verschillende rolletjes tape liggen.
ja ik blijf bij mijn standpunt. zie ook even niet wie jij bedoelt met een sneer, of is het dat ik het niet met een andere forum gebruiker eens ben, die jouw standpunt deeld?
zegt meer over jouw dan over mij, dat jij mensen ergens voor gaat uitmaken op een forum. jammer dat een moderator niet een voorbeeld functie heeft hier.
en andere die er dagelijks in werken, die lullen dus wel uit hun nek?
maar jan, ben jij niet de persoon die altijd maar aangeeft, discussies per pb af te handelen. nu ga jij weer de confrontatie aan.
groeten b
Ik had ook niet verwacht dat je van mening zou veranderen ook al kun je geen bewijs aandragen en ondanks verschillende meningen en bewijzen die het tegendeel aangeven.
Kwalijk vind ik het dat je ondanks alles toch info aan klussers geeft dat tegen het advies van fabrikanten en b.v. ISSO in gaat.
Ik heb niemand ergens voor uitgemaakt, het is maar net hoe je wilt lezen en op je *** getrapt voelt.
Met sommigen is geen normale discussie mogelijk via PB, dat heb ik al meer dan eens ervaren.
Dit is mijn laatste reactie hierop.
Https://www.griffon.nl/nl/product-catalogus?key=3448
Die durven hun handen niet te branden hoeveel wikkelingen. :lol:
Niemand goede voornemens genomen dit jaar? :wink:
Te veel stroopt je tape op, te weinig is niet meteen zichtbaar, kans op lekkage. Is dat wat?
:wink:
Niet geschikt voor gas staat er ook nog bij :roll:
Nou snap ik er helemaal niks meer van!
Hoezeer ik dit forum ook waardeer, deze keer ben ik er voor mijn gevoel minder wijs van geworden :mrgreen:
Toch allen dank voor de reacties!
Dat is ook geen tape van 0,1 mm zoals voor gas.
Ga anders even naar een installateur om de kraan te laten verpakken.
DylanS
