Fermacell en Alumium warmteverdeling
Ben opzoek naar de juiste materialen voor droogbouw/vloerverwarming voor mijn houten vloer. Renovatie
Het idee is om de juiste Fermacell plaat in te frezen. Daarna ALU-folie van 0,2 mm dik hieroverheen te plaatsen, dus ook in de gefreesde gleuven drukken.
Een secuur werkje. Daarna de leidingen van 16 mm leggen.
Het idee is om de warmteverdeling naar boven toe te bevorderen.
Mijn vraag is wat men denkt van dit idee om alu-folie op deze manier toe te passen..
groet Jannos
Je gaat dus weer een zoveelste wiel uitvinden!
Er zijn al tientallen jaren systemen met aluminium warmtegeleiding, kant en klaar in de handel.
Alleen met de aankoop van Fermacellplaten, het (laten) frezen van de benodigde gleuven, aanbrengen van aluminiumfolie en de 16x2 mm buis ben je al duurder uit dan met een kant en klaar systeem.
Veel succes!!
