Fasto el 1200 geiser geeft geen warm water door
Hallo, :D
Ik heb een Fasto el1200 geiser die op de camping hangt. Hij heeft afgelopen winter in de vorst gehangen en nu heb ik het volgende probleem.
Hij is prima water/gasdicht maar zodra je de waakvlam aansteekt gaat hij na een minuutje vanzelf voluit branden alsof de warme kraan open staat, en zodra je de warme kraan dan daadwerkelijk open draait komt er geen water uit de kraan. :(
Aleen een borrelend geluid.
Heeft er iemand een idee waar dit aan kan liggen :?:
Waarschijnlijk is het watergedeelte kapot gevroren.
Dat borrelend geluid komt, denk ik, van de stoom die ontstaat in de geiser.
Een geiser 1 minuut laten branden is zeer gevaarlijk, er ontstaat stoom en die kan de geiser uit elkaar laten klappen.
Laat een installateur er naar kijken, in dit stadium is dat het enige betrouwbare om te doen.
Sorry :oops:
Ik had er niet bijgezet dat ook wanneer de gijser niet brand (ook de waakvlam niet) er ook geen doorstroming is van het 'warme' water gedeelte.
En ook dan is er een borrelend geluid. :?
Maar als ik het het waterhuis loskoppel van het gas gedeelte, en de membraamstift met de hand bedien, krijg ik wel water als ik de warme kraan openzet. :?
ik krijg het idee dat er met het gas gedeelte iets niet in orde is omdat dit namelijk op de membraamstift van het waterhuis drukt, of zit ik helemaal in de verkeerde richting te denken :?:
Ik durf, en wil, geen uitspraken hierover doen, dat zou ik ter plekke moeten bekijken.
Schakels, zoals eerder gezegd, een installateur in.
Net wat @ jan zegd schakel een installateur in want hij moet geheel nagezien worden en op nieuw afgesteld worden.
Jan zei niet dat hij comleet moet worden nagezien en afgesteld.
Hij zei dat hij er geen uitspraken over WIL doen, nou ik dacht iemand anders WIL dat wellicht wel.
Maar bedankt voor het mee denken :wink: , en ik ga maar eens een instalateur opzoeken.....
Jan zei schakel een installateur in
en ik zeg dat hij geheel nagezien moet worden en afgesteld
Toch nog een opmerking. Het lijkt er op dat de geiser voor de komst van de winter niet goed is afgetapt of in het geheel niet is afgetapt. Bij vorst bevriest dan het achtergebleven water in de geiser. Hierdoor kunnen niet alleen het waterhuis en het membraam beschadigen, maar ook de warmtewisselaar zelf. Een beschadigde warmtewisselaar kan gerepareerd worden, maar dat moet door specialisten worden gedaan en is vrij prijzig. Vandaar dat een nieuwe of een gereviseerde warmtewisselaar wordt gebruikt. Ook dan is het vrij prijzig. Aangezien de gastoevoer van de brander in combinatie met het watergedeelte wordt geregeld, kan ook hierin verstoring optreden. De geiser kan dan 'droogbranden', waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat.
Met bovenstaande heb ik willen aangegeven dat er bij vorst, wanneer er sprake is van een niet afgetapte geiser of niet goed afgetapte geiser, nogal wat beschadigd kan raken. Om goed te kunnen vaststellen wat er wel en niet goed werkt, is specifieke kennis van de werking van de geiser noodzakelijk. Wanneer deze kennis niet of onvoldoende aanwezig is, zal een vakman moeten worden ingeschakeld. Vandaar het in deze verstandige advies van Jan.
