Fasto F4055 HE-1
Ik heb een Fasto F4055 HE-1. Deze hangt op zolder met een schoorsteen door een plat dak, die ruim een meter boven het dak uitsteekt, met een kap erop. IK woon aan een open veld. Alles gaat goed, totdat het stormt of hard waait. De watergenerator is dan niet in staat om een dusdanig sterke vonk te produceren dat de geiser start. We lossen het nu op door de kraan vast open te zetten, dan op de geiser de schakelaar uit en weer aan, dan gaat de ontsteking tikken met een naar mijn idee klein vonkje, we houden dan de aansteker erbij en de geiser start. Wie weet waar ik moet beginnen met controlkeren, cq. vervangen
En er zijn van geen enkel kant hogere opstakels om de afvoerpijp heen.
Alles plat dak en in de omtrek staat niets?
Rondom de schoorsteen zit er geen obstakel in een straal van zeker 50 meter. De schoorsteen van de geiser loopt recht omhoog van gelijke diameter als de aansluiting op de geiser geen vernauwing of verbreding dus.
Bijgaand de foto's
Moeilijk zo te beoordelen, het klinkt alsof de trek onderbreker niet goed functioneert.
Als het hard waait moet de trek onderbreker voorkomen dat waar de brander aangestoken wordt niet in een luchtstroom terecht komt dat die als het ware uitwaait.
De trek kap op het dak gaat als het hard waait een behoorlijke zuigkracht op de geiser geven.
Dat is wel te meten en te beoordelen.
Is de afvoerpijp wel de juiste binnen diameter van 130mm of is die in het geheel kleiner?
Het lijkt zo op de foto een 110mm pijp te zijn dubbelwandig.
Als dat zo is werkt dat ook tegen door meer trek te veroorzaken.
Anders contact op nemen met Nefit of dit bij hun bekent is.
Vr Gr
Ik heb vermoeden dat die pijp niet goed is had gelezen dat hij met 130 mm moet worden aangesloten.
en je pijp op foto is te klein want maat van trekonderbreker is 130 terwijl dit je buiten diameter van je dubbelwandige pijp is en die is van binnen 110.
De rookgasafvoer moet naar buiten worden afgevoerd door middel van een dakdoorvoer met trek en heeft een diameter van 130 mm.
