Afgelopen weekend is er bij mij (door een vriend) een verwarming bij geplaatst. maar nu doet mijn CV-ketel het niet meer.
Het is een Valliant Thermo-compact 2000
Al het water is uit de leidingen geweest
daarna zijn alle verwarmingen en ontluchtings ventiellen open gezet
en toen het water weer (langzaam) terug laten stromen en zodra er water uit de ontluchtings ventiellen kwam werden deze dicht gedraaid. Tot allemaal dicht waren. Daarna de druk op 1.5-2 bar gezet en toen na een uur alles nog eens ontlucht.
Maar toen de cv-ketel werd aan gezet kregen we de fout melding F.22 (niet genoeg water druk) en klinkt het alsof er lucht in het apperaat zit.
Het onluchting ventiel in de cv-ketel open gedraaid en de lucht er uit laten lopen.
Als we de ketel nu aan zetten horen we de electronieshe ondsteking maar er loopt geen gas en na een tijdje springt ie nog steeds op F22
enig idee hoe ik mijn ketel weer aan de praat krijg?
Thanks Laguzz
Thanks Laguzz
