Turbo 32 geeft fout storing 2 en 2.
Gerrit B
Specialist Telecom
Net nu we al een nieuwe ketel hebben besteld (wordt eind mei geleverd) valt de ketel in storing met code 2 en 2.
Reset ik de ketel dan blijft hij daar op staan maar haal ik de stekker van de doorstroomschakelaar even los en verbind die weer dan warmt hij het huis keurig op maar een half uur later staat hij weer op 2 of 2.
Dus hier al diverse topics gelezen en dan staat er dat dit ook veroorzaakt kan worden door een gescheurde of dik geworden rubber bal in de 3 weg klep.
Dus deze al even losgemaakt maar die ziet er nog keurig uit en haal je ook makkelijk uit de klep.
Of hij ook dikker is geworden dan kan ik niet zien want ik kan nergens vinden welke diameter een "gezonde" bal moet hebben. Die wat er nu inzit heeft een diameter van ongeveer 23 mm en voelt nog enigzins zacht aan, je kunt hem dus wat indrukken.
Verder de vraag, hoe krijg je de stromingsschakelaar los?
Dat ding zit in een heel grote moer en zelfs mijn 12" baco is daar te klein voor, is er een ander trucje om hem los te krijgen?
Moer los gekregen met een ketting waar je ook oliefilters mee losdraait.
Aan de schakelaar is niets te zien en als ik mijn multimeter er op hou dan schakelt hij ook keurig als je het palletje beweegt.
Dus het lijkt er op dat die wel goed is.
Ik heb hem er gewoon geheel uitgedraaid en op tafel de multimeter aangesloten en als ik dan het palletje heen en weer beweeg dan sluit het contact en gaat hij weer open.
Nu alles weer in elkaar gezet en de ketel weer opgestart, de stekker van de stromingsschakelaar even los gehaald en weer aangesloten en hij is nu de boiler weer aan het opwarmen.
Maar zodra hij de boiler warm heeft stop hij weer met 2 of 2. en start ik hem op voor de verwarming dan gaat dat goed tot alles warm is en dan valt hij weer in storing 2 of 2.
Iemand nog een idee hoe ik deze laatste maand door kan komen?
Kan dat komen doordat de pomp nog op de winterstand staat en nu continu draait?
Andere pomp is er niet .
Maar zal eens gaan meten wat hij doet terwijl hij in de ketel zit
Klopt, als ik ga meten dan is de stromingsschakelaar continu gesloten en gaat nooit open.
Ook als ik de stekker uit de 230V haal en 5 minuten wacht dan blijft hij gesloten.
Dus toch de stromingsschakelaar defect?
Ik heb de schakelaar maar weer uitgebouwd .
en het valt me op dat als ik het palletje beweeg dat deze in de stand blijft staan waar ik hem naar toe druk. en niet terug veert oid.
Zet ik met de hand het palletje de ene kant op dan is de weerstand 0 Ohm, zet ik hem de andere kant op dan is hij oneindig maar ik kan me voorstellen dat het water in een CV maar 1 kant op stroomt en als de pomp stopt oid. dat de schakelaar dan wat moet gaan doen terwijl hij nu in de zelfde stand blijft staan.
Moet hij dus inderdaad terugveren of klopt het dat hij blijft staan zoals je hem zet en moet de stroming van het water de rest doen?
Waarschijnlijk het probleem gevonden.
Bovenaan zit een ring met een stelschroefje aan de ene kant en een magneet aan de andere kant.
Door het schroefje los te draaien kun je de ring verdraaien en veert het palletje weer keurig terug als de pomp er mee stopt.
Dus de ring zo gedraaid dat hij het snelst terug veerde, alles weer gemonteerd, water er weer op en het wordt tot nu toe weer normaal warm zonder dat hij telkens in storing 2 of 2. valt.
