Valliant VUW NL 23-28/6E fout F23 F24 en F47
Eerst even dit , Prachtig forum waar anderen anderen kunnen helpen.
Ik ben verleden week verhuisd en nu zit ik 5 dagen in me nieuwe huis en merk vanmiddag dat de verwarming het niet doet .
Dacht nog het zal wel niet zo erg zijn omdat ik zag dat de druk bijna op 0 Bar zat , dus ik voorzichtig (eerst lucht uit de slang) bijgevuld tot 1,5 Bar.
De resetknop gedrukt en >>> ja de brander begon te branden , maar na 4-5 sekonden ging deze weer uit.
Paar keer gereset maar hij bleef uitgaan. Dacht nog mischien werkt de drukschakelaar traag of niet meer dus heb ik er nog even 2 bar ingedaan, maar dit hielp ook niet. Ik heb de verwarming ook uitgezet, dus verwarming uit en warmwater aan maar dit hielp ook niet .
Verwarming aan en water uit was hetzelfde.
Als ik op het display kijk komen achterelkaar volgende fouten
F23, F24, F47. Wie weet wat deze betekenen?
Ben zelf wel storingsmonteur maar voor industriele produktiemachines en met gasverwarming heb ik nog nooit wat te maken gehad.
B.v.d. Christian
F23 Doorstroombeveiliging. (Pomp en waterdruk)
F24 Temperatuurverschil tussen NTCtr en NTCtb >5K.
F47 ? staat niet in mijn lijstje, maar alles boven F40 is een storing in de microprocessorbesturing.
Ik zou eerst de pomp controleren, eventueel weer "gangbaar" maken.
En het toestel goed ontluchten, incl de pomp.
Er is bij dit type ketel een grote hoeveelheid informatie "uittelezen" (status, diagnose), neem contact op met Vaillant en bestel een storingssleutel daar staat veel info in.
Herg.
Vanmorgen nog een keer geresett en zie daar sindsdien loopt de ketel weer (denk dat er toch lucht in zat), maar zal in ieder geval proberen ergens een storingssleutel te krijgen, vind het op zich al vreemd dat er niks bij de dokumentatie staat.
In ieder geval bedankt alvast... Christian
Welke documentie
Er is nog al wat verschil. De doelgroep voor een bepaald stuk informatie is bepalend voor welke info er geven wordt. (gebruiksaanwijzing, montagehandleiding, servicedocumentaie, ....)
Soms wil een fabrikant ook niet alle info aan "leken" geven. (Aansprakelijkheid?)
Herg.
In de handleiding van de ketel die erbijlag .
Tenminste de fout van te weinig water.
F23 Doorstroombeveiliging. (Pomp en waterdruk).
Zou je in die handleiding verwachten omdat iedereen de ketel wel bijvullen kan maar fout 23 was daar niet vermeld.
Volgens boekje is dit de vlambeveiliging maar de ketel springt wel aan.
Als ik dit reset alleen als ik smorgens wakker word is alles koud en ik moet de boel weer resetten.
Kan ik de vlambewaking schoonmaken?
Hoe kan ik die uitbouwen?
Xtomsom
