Electrische verwarming in tuinhuis.
Beste forum leden Ik wil in mijn tuinhuis electrische verwarming kachel plaatsen,
deze ruimte is als volgt lengte=6.30m breedte= 3.65 m hoogte=2.55m oppvlakte 23m2 inhoud is 59m3
Wat voor kachel zou daar geschikt voor zijn het is wel geisoleerd maar geen dubbel glas in de beide tuindeuren.
Er is ook een zolder op met dakpannen Ik zou gaan voor 2500 watt kan dat ??
e de waele
Infrarood panelen: 4 x 600 Watt gelijkmatig verspreide over de ruimte + 1 x thermostaat 16Amp moet voldoende zijn.
Wat is de reden dat je het wilt verwarmen? Zonder die informatie kunnen we er weinig zinnigs over zeggen.
Als je er zo af en toe in zit en het dan behaaglijk wilt hebben, zijn infraroodpanelen een goede oplossing. Ze geven direct warmte omdat ze de ruimte zelf niet op hoeven te warmen, en gaan ook meteen weer uit als je ze uitzet. Als je het structureel warm wilt houden als verblijfsruimte, dan zijn ze echter minder geschikt.
Een elektrische kachel kan dan waarschijnlijk wel, maar dat hangt er dan ook weer vanaf hoe goed alles geïsoleerd en luchtdicht is. Het is in gebruik in ieder geval een vrij dure oplossing. Houd er trouwens rekening mee op welke groep je hem aansluit, want je houdt dan nog maar 1100 watt over voor overige apparaten.
Een petroleumkachel kan iets goedkoper (en sneller) verwarmen dan een elektrische kachel, met het voordeel dat je niet aan de elektra hoeft te denken. Wel moet je zoiets natuurlijk bijvullen en komt er nog wel enige geur vanaf.
Wil je gemak en lage(re) gebruikskosten, dan is een airco een goede oplossing. Dan is alleen de investering een stuk hoger.
Marc15170
