Losstaande ruimte electrisch verwarmen.
Hallo allemaal,
Ik heb een ruimte in een bijgebouw die ik zo efficient mogelijk electrisch wil verwarmen.
De ruimte heeft een oppervlakte van ong 15m2.
Op de vloer liggen nu grote plavuizen die er ook uit mogen als dat nodig is i.v.m. vloerverwarming of zo.
Momenteel is er een airco en een electrische radiator om de ruimte te verwarmen maar ik heb het idee dat het efficienter kan qua verbruik.
Wie heeft hier veel verstand van of ervaring mee?
Groeten,
Robert.
Hoe is (de ruimte in) het bijgebouw geïsoleerd? Hoe wordt er geventileerd?
Basisprincipe: Wat je aan energie niet verliest, hoef je ook niet aan te vullen.
Des te minder je aan hoeft te vullen, des te lager de investering voor het verwarmen omdat dan het rendement van de verwarmingsinstallatie een kleinere rol gaat spelen.
Als je verwarmt met een goede airco (geen mobiele bijvoorbeeld) ben je al erg efficiënt aan het verwarmen. De elektrische verwarming is niet efficiënt. Deze dus in principe proberen niet te gebruiken.
Ik zou het dan niet in een nieuwe verwarmingsmethode zoeken, maar eerder zoals Walker aangeeft in isolatie.
Mocht je de ruimte alleen incidenteel gebruiken zou infraroodverwarming nog een optie kunnen zijn. Je verwarmt de ruimte dan niet in zijn totaliteit maar je kunt lokaal waar je je bevind met stralingswarmte het behagelijk maken.
Goedemorgen Walker,
Alvast dank voor het meedenken!
Volgens mij is het bijgebouw vrij goed geisioleerd, het is in 2018 gebouwd.
Qua ventilatie zitten er kleine schuifroosters in de ramen.
Groeten,
Robert.
Hallo Job_04,
Dank voor het meedenken!
Ja, ik lees zo veel verschillende verhalen maar inderdaad ook dat airco een efficiente manier van verwarmen is. Maar is dat ook efficienter dan vloerverwarming?
Groeten,
Robert.
Vloerverwarming is geen verwarming op zich, alleen een manier om het af te geven. Aan het begin/eind van de buis moet dan alsnog een warmtepomp of cv-ketel. Daarnaast is het voor incidenteel gebruik juist een stuk inefficiënter, omdat het een traag systeem is. Elektrische vloerverwarming kun je al helemaal vergeten; de airco (is een warmtepomp) verwarmt al zo'n 4 keer zo efficiënt als dat.
Dat ligt er weer aan hoe de warmte van de vloerverwarming opgewekt wordt...
Het zou in elk geval gaan om elektrische vloerverwarming in mijn geval want een cv ketel plaatsen gaat me net te ver.
En het is niet voor incidenteel gebruik want het wordt een werkkamer die dagelijks gebruikt wordt.
Dan is de airco inderdaad efficienter. Of een infraroodpaneel.
Probeer het eens op temperatuur te houden met je airco, als het goed geïsoleerd is vallen de meerkosten mee, als je alleen verwarmt als je er bent gebruik je misschien wel bijna net zoveel maar voel je nog de kou van de koude muren etc afstralen als je er zit. Hou het bijvoorbeeld op 17 graden, en stook op na 21 als je er aan het werk bent.
Ik heb snel last van koude voeten en dan voelt het koud, dan zou een infraroodpanweltje onder het bureau goed kunnen helpen.
Wat is eigenlijk de reden dat je de vraag hebt gesteld: verwarmt de airco niet goed genoeg, of denk je nog goedkoper te kunnen verwarmen? In het eerste geval kan een infraroodpaneel inderdaad een leuke optie zijn, maar anders is je enige (reële) optie voor verbetering de isolatie. In de basis heb je met een airco namelijk al een heel efficiënt systeem. De elektrische radiator moet je zoals gezegd echter zoveel mogelijk uit laten staan.
Dat een bijgebouw in 2018 gebouwd is, wil trouwens niet automatisch zeggen dat de isolatie goed is. Maak dat dus eerst een concreet; met "volgens mij vrij goed" kunnen we vrij weinig. :wink:
Goedemorgen!
Mijn vraag is uiteindelijk wat de meest efficiënte manier is om warmte de ruimte in te krijgen en volgens mij is eigenlijk iedereen het erover eens dat airco de beste oplossing is.
En de tip om een stukje infrarood toe te voegen voor het behaaglijke neem ik ook mee.
Dank voor het meedenken allemaal!
groeten,
Robert.
