Welke electrische verwarmings toestel voor kleine kamer 10M2 ?
Beste forum leden.
Ik ben op zoek naar een verwarmings toestel voor een klein werkkamertje. van 10M2
Het moet wel zuinig omgaan met energie natuurlijk.
Ik heb zelf al eens rond gekeken maar je ziet allerlei exemplaren
Mischien dat er forum leden zijn die daar ervaring mee hebben
mvrg e de waele
"Zuinig omgaan met energie"
Ik zou een verwarmingskacheltje van 50W neerzetten. Lekker zuinig.
Alleen heb je kans dat je warmteverlies groter is dan 50W, en de kamers (langzamer) afkoelt. Dus om antwoord te kunnen geven op je vraag moet je weten wat je warmteverlies is.
Altenatief is het plaatsen van een IR-paneel onder het bureau of aan het plafond, waarmee je slechts plaatselijk het oppervlak verwarmd, bij voorkeur alleen degene die in de ruimte aanwezig is.
Verwarmen met een elektrische kachel is per definitie niet zuinig.
Een belangrijk aspect van je verwarmingsbron is het rendement. Hoe hoger het rendement, hoe minder warmte verloren gaat tijdens het verwarmingsproces.
Open haard 20 %
Elektrische kachel 40 %
Gaskachel 65 %
Houtkachel 75 %
Speksteen of tegelkachel 90 %
CV/ VR ketel 92 %
Pelletkachel 94 %
Hr-ketel 107 %
Hre ketel (Micro WKK) 130 %
Warmtepomp 600 %
hoe gaat er energie verloren bij een electriche kachel?
hij staat in de ruimte als er maar 40% rendement is waar gaat die ander 60 dan aan op?
er beweegt niets en er zit ook geen schoorsteen aan en hij geeft geen licht en geluid
volgens mij is het rendement tegen de 100%
Bij een elektrische kachel gaat er energie verloren bij het opwekken van elektriciteit in een centrale en het transport daarvan.
Bij een gasgestookte centrale gaat in dat geval 60% van de toegevoerde energie al verloren voordat je bij de kachel bent. Dat maakt elektrische weerstandsverwarming dus bijzonder inefficiënt ten opzichte van een gasgestookte hr ketel.
In dat geval moet je het wel bij alle elektrische componten mee nemen en niet alleen de kachel.
Dan heeft een warmtepomp met COP 6 dus ook maar een rendement van 240%
Uiteraard wordt dat hoger indien zonnepanelen eraan bij kunnen dragen.
Het verlies wat er bij de hele keten van opwekking en transport van energiebronnen is nou niet echt iets waar je rekening mee kunt houden in de keuze welke verwarmingsbron zuinig is.
Tenzij je gaat kijken wat beste voor milieus is, dan kun je beter verwarming uitzetten en jas extra aan doen. o nee Misschien is productie van jas ook wel slecht voor milieu trouwens....
Ik denk dat topicstarter bedoeld wat hem in euro's zuinige oplossing is.
Elke Electrische kachel zet nagenoeg 100% van de kosten om in warmte (beetje verlies voor ventilatortje wat er in zit)
Infra rood paneel verlies aan achterzijde warmte welke in muur of plafond "verdwijnt"
Mijn vrouw heeft in haar kantoor van ca 10m2 een simpel 1500W kacheltje bij het bureau staan om boel bij te verwarmen.
Na 15 minuten zet ze hem uit omdat het warm genoeg is
Als er een thermostaat in zit maakt het niet zo heel veel uit of de elektrische kachel wat is overgedimensioneerd is qua vermogen dan gaat hij gewoon eerder uit en zal je ongeveer het zelfde gebruiken.
Als je vrouw zitwerk doet achter een bureau is een ir plaatje onder het bureau wel een goede manier
om het net wat behaaglijker te krijgen in een wat koudere kamer (lees een graad of 17-18)
Een goedkoop convector kacheltje met thermostaat voldoet prima. Het kan zeker zuiniger maar dan wordt de investering ook groter.
Zo'n 'convector' kacheltje heb ik al jaren staan in het kamertje waar ik mijn computerbezigheden doe.
Voordeel van een convector kachel is de geruisloosheid ervan, van de eerst geprobeerde ventilatorkachel werd ik horendol.
Nadeel is dat het wat langer duurt voor je de warmte merkt.
Is een oliegevuld kacheltje met 2 elementen 400 en 600 W, staat half onder m'n tafel en wordt ingeschakeld via een schakelklokje, dat ik op count-down heb ingesteld: steeds als ik de CD knop ervan in druk gaat de kachel voor maximaal 30 minuten aan.
Kan ik nooit vergeten om de kachel uit te zetten. Wil ik de kachel eerder uit hebben, dan druk ik nog een keer op die CD knop. Wil ik dat de kachel langer brandt, dan druk ik na afloop van de tijd opnieuw op die knop.
Zie ook dit topic voor een beschrijving en een afbeelding van zo'n schakelklokje:
