Electrische verwarming in het CV-circuit
Goedemiddag,
het water in mijn CV-circuit heeft een temperatuur van 70 oC. Het koelt af (in de radiatoren en in de vloerverwarming) en wordt door de gaskachel weer opgewarmd.
Nu zou ik graag het gasverbruik verminderen. Ik heb plaats voor wat extra zonnepanelen.
Is het denkbaar om in het CV-circuit een electrische verwarming aan te brengen?
Groet, Marcel
Iets klopt er niet in je verhaal. CV, gaskachel. In jouw systeem moet een of andere regeling aanwezig zijn.
Het kan, maar rendabel is het niet.
Dan kan je beter een zonneboiler plaatsen, met de ketel als naverwarmer voor sanitairwater.
Eventueel afhankelijk van de beschikbare ruimte zou zelfs CV ondersteuning mogelijk zijn.
Maar eigenlijk begint de besparing niet bij de opwekking.Je moet eerst zorgen dat je minder energie nodig hebt, pas als daar geen rendabele verbeteringen mogelijk zijn dan naar manier van opwekken gaan kijken.
Isoleren en ventileren op orde, waterzijde de CV in balans brengen. En pas dan kijken naar de opwekking zelf.
Waarom is het niet rendabel?
De energetische efficientie van electrisch opwarmen is toch nagenoeg 100%.
Het is waar dat per energieeenheid (Eur/MJ) gas goedkoper is dan electriciteit. Bedoel je dat het NOG niet rendabel is qua investering?
Misschien kinderachtig maar je hebt het over een gaskachel en dat is de vervanger van de olie-kolen kachel.
De opbrengst van je pv panelen is niet rendabel om eerst elektra, en dan weer naar warmte te gaan, dan is per oppervlakte een zonneboiler veel beter.
Elektra element is 100% er zijn ook elektra bronnen die veel hogere rendementen kunnen halen.
2e punt, wanneer werken panelen, en wanneer heb je warmtevraag. Dat loopt uit de pas.sanitair water gebruik je elke dag.
En gas is nog steeds goedkoper dan elektra.
Als je al met elektrisch warmte wil opwekken neem dan een warmtepomp, met een elektrisch element is de omzetting 1 op 1 dus 1kw elektra erin is 1 kw aan warmte eruit
gaan we naar de warmtepomp kijken is een omzetting van 1 op 4 goed mogelijk dus 1 kw elektra erin 4 kw warmte eruit
Ja.
Warmtepomp levert meer warmte per kWh electriciteit. Echter om lucht als energiebron te kunnen gebruiken is niet alleen plaats nodig voor de equipment buiten en binnen maar ook een behoorlijke investering.
Die 1 kWh electriciteit duurzaam opwekken is in ieder geval nodig 😀
En dan nog een rendement van 400 a 500% is haalbaar, maar wel afhankelijk van buitentemperatuur.
En veel hebben echt een probleem als er een echte winter komt.
De cv ketel die je hebt, is er een die heel goed in te stellen is. Als hij nu op 70 staat, dan stook je dus aan/uit. Stook je op opentherm, dan bepaalt de ketel aan de hand van warmtevraag de temperatuur.
70 graden op aan/uit houdt in dat je niet in het hr deel van de ketel stookt. Dat is zonde.
Je kunt kiezen om de aanvoer temperatuur te verlagen door op opentherm te gaan stoken of door een buitenthermometer te plaaten. In dat laatste geval blijft je ketel regeling aan/uit, maar zal hij bij matige kou een veel lagere aanvoertemperatuur hebben waardoor gas wordt bespaard.
Wat een onzin.
Die ketel stook gewoon modulerend op retourtemperatuur.
De retourtemperatuur is leidend voor de aanvoertemperatuur.
Als de installatie juist waterzijde in balans is gebracht dan gaat de ketel exact de temperatuur maken die nodig is om alles op temperatuur te brengen, als daar 70 graden aanvoer voor nodig is komt deze op 50 graden retour en dat is gewoon condenseren.
Een ketel begrenzen is vrijwel altijd kostenverhogend.
The headhunter schreef:
Wat een onzin.
Juist.
Door verkeerde voorlichting krijg je allerlei onzin verhalen, die men ook nog eens gelooft: want de "installateur" zegt het,,,,, Zo wordt de klant vaak op het verkeerde been gezet.
Gevolg is, dat je steeds maar moet opboksen tegen die onzin verhalen en er ook nog eens vaak veel te dure zaken worden aangesmeerd!
Ja, het blijft een uitdaging :-) Voor de voorverwarming van tapwater heb ik twee zonneboilers. Verder heb ik 8 zonnepanelen (meer passen niet op het zuiddak). Ik heb sinds 2011 een modulerende Remeha Calenta CV-ketel. Graag wil ik mijn gasverbruik verder terugbrengen. Ook al heb ik nog wat ruimte voor extra zonnepanelen, heb ik weinig plek voor een warmtepomp en voor de de warmtewisselaar buitenshuis.
Isolatie verbeteren, misschien. Ik ga deze winter mijn huis eens met een warmtebeeldkamera bekijken.
Gewoon terugleveren en gas terugkopen.
Als je kijkt naar de prijs voor terugleveren van stroom (boven salderen) dan heb je het afhankelijk van je leverancier over een 6 a 7 cent. maar bij de juiste leverancier wel meer (bv greenchoice, 11 cent)
Als je kijkt naar de prijs van een kWh gas, ongeveer over dezelfde prijs.(6 a 9 cent, afhankelijk van leverancier en rendement cv ketel)
Marc15170
