Ik heb het expansievat vervangen en dat was ook wel nodig; de hele rubberen slap was weg en ik kon mijn vinger er zo in steken... Hij was denk ik 3/4 vol toen ik 'm eraf haalde. Vervolgens de installatie weer op 2 bar gebracht en ontlucht op het hoogste punt. Er kwam slechts een heel klein beetje lucht uit, dus dat was verder ook prima. Ik heb sowieso geen drukverlies gehad in de afgelopen periode.
Wel had ik een half jaar geleden opeens een bar verlies, dat we niet konden verklaren. Na bijvullen destijds had ik geen problemen meer, maar het was wel vaag.
De ketel is van 2008.
Smeltzekering kan het dus niet zijn, aangezien het systeem het wel doet bij resetten.
Even samenvattend hebben we nu de volgende oorzaken over:
- Automaat
- De kabel tussen de wisselaar en de automaat
- Warmtewisselaar defect (maar is dat mogelijk als hij het daarna weer doet en ik zelfs in bad kan, als ik het warme water met een half opengedraaide kraan erin kan laten lopen??)
- waterdruk/waterpeil te laag (ik heb geen druk problemen, maar hoe kan ik het waterpeil controleren?
- geen doorstroming warmtewisselaar (maar is dat mogelijk als hij het daarna weer doet en ik zelfs in bad kan, als ik het warme water met een half opengedraaide kraan erin kan laten lopen??)
- te veel lucht in de wisselaar (de ontluchters in de ketel doen het wel, heb ik gemerkt bij het vervangen van het expansievat + bijvullen en het opstarten van de ketel daarna, of is dat niet in de wisselaar? En hoe zou ik de wisselaar dan kunnen ontluchten?)
- Hoe kan ik de 3-wegklep zelf controleren?
Dank allen voor het meedenken, heel prettig! :)
