Remeha Avanta 28c E13 melding
Beste klussers,
Even een vraag, onze remeha geeft E13 melding, na paar maal resetten er de cv installateur uit het dorp bijgeroepen.
Die heeft na controle met zijn smartphone op internet gevonden dat de warmtewisselar defect is. Mogelijk garantie Remeha echter was de ketel 10 jaar en 2 maanden,mjammer dus en geen coulance optie van Remeha. Nieuwe warmtewisselaar met montage €800.
Hij heeft de ketel nu anders ingesteld, eco stand en tapwater op 45 graden en dan blijft hij het doen. Op zich lekker want ik heb weer warm water, zet ik hem terug op de oude instelling gaat het weer fout, soms na een dag, soms na een paar dagen of binnen een paar uur.
Na uitgebreid lezen op voornamelijk dit forum kom ik tot de conclusie dat er veel meer onderdelen een E13 melding kunnen geven.
Advies om de warmtewisselaarvuit te sluiten was meten tussen de zwarte draden van de 8 polige stekker.
Of ik nu gewoon meet of net na de E13 melding, het is altijd 0,02 ohm.( of 0,2 maar in ieder geval de juiste waarde) geeft dit aan dat er iets anders is toch?
Eerdre gevallen melden de bic 321 defect maar kan ik dat ergens checken?
Kan ik de 2 temeperatuuropnemers ook nameten die op de leidingen zitten? Zo ja, wat moeten deze voor waarde geven? Met ketel aan en ketel uit eventueel.
Alle ideeen zijn welkom om 100% zekerheid te hebben dat we het juiste onderdeel vervangen.
Graag jullie reacties, alvast heel erg bedankt
(Ps ik heb een eletrotechnische achtergrond dus meten lukt wel, gas en water is eng haha)
Het zou ook je print kunnen zijn, probeer hem eens gedwongen op hooglast te zetten (hoe en wat staat omschreven in de installatie handleiding.) als hij dan binnen een paar seconden op E13 slaat is je print defect
Als de e13 storing resetbaar is, is je hoofdprint defect op de wisselaar zit namelijk een smeltveiligheid die een e13 storing geeft als deze door is en is dus dan niet resetbaar
Hallo Marcn88,
De installatiehandleiding geeft aan dat ik door vasthouden van de enter knop en de + toets indrukken de h3 kan instellen.
Deze optie door enter vasthouden werkt echter niet.
Kan ik nog iets fout doen ?
Alvast bedankt voor je reactie
Het wil wel eens voorkomen dat de knoppen niet helemaal lekker pakken of dat t display defect is.
Probeer ze is stuk voor stuk goed in te drukken, als u de + indrukt zou de aanvoertemperatuur weergeven moeten worden en als u de enter toest indrukt de stand waarin t toestel werkzaam is.
Maar is ondertussen de e13 storing opgelost??
Hoi marcn88,
De e13 is nog niet opgelost, ik heb de tapwaterstand op 45 gezet en de svp stand ingeschakeld. Tot heden is hij op deze stand niet uitgevallen.
Ik probeer zoals is gevraagd op dit forum de vollast in te schakelen om te zien of er dan direct die e13 melding komt. Ik ga de knoppen nog eens proberen...
Allen dank voor de reactie.
Een gebruikte beveiligingsautomaat gekocht en draait nu een week.
Het probleem lijkt hiermee opgelost.
Voor wat het waard is, hier even mijn ervaring met de Remeha Avanta E13 foutcode.
Omdat er in de handleiding gesproken wordt van een "smeltveiligheid", zullen de meeste CV-monteurs al snel de hele warmtewisselaar vervangen. Electronica blijft toch een ander vak. Omdat de ketel het na een poosje (of na resetten) wel weer even deed, kon er volgens mij van een echte "smeltveiligheid" of zekering natuurlijk geen sprake zijn. Dus toch maar even uit elkaar gehaald.
Bovenop de warmewisselaar blijkt een temperatuursensor te zitten. Google maar eens op "Tasseron TSD1902". Zodra deze sensor een te hoge temperatuur detecteert, zal de ketel afslaan om "smelten" van de warmtewisselaar te voorkomen. Laten die temperatuursafhankelijke weerstanden (want dat is het) nou eens knap storingsgevoelig worden in de loop der jaren...
De connector van de sensor is eenvoudig los te halen (klipje indrukken). Door deze contacten met elkaar te verbinden middels een vaste weerstand (10k ofzo), houden we de automaat even voor de gek. Indien de ketel dan blijft branden en code E13 uitblijft, dan zou ik de sensor vervangen.
Door de sensor een kwartslag te draaien komt hij los. Het is even online zoeken, maar ik slaagde erin om er eentje voor 14 euro te scoren.
Ik heb een paar maanden afgewacht alvorens deze bijdrage te posten. Geen enkele keer meer een E13 gezien.
Klusser Mirjam
