Douchen zonder aangesloten kachel.
Ik heb eens een vraag. Sinds vandaag kunnen wij eindelijk douchen in onze mooie nieuwe badkamer maar we hebben 1 probleem. Kunnen wij warm water krijgen van onz cv ketel als er 1 verwarming niet aangesloten is? Deze is ook niet afgedopt omdat er binnenkort een nieuwe verwarming komt te hangen. Al onze andere radiatoren zijn dus ook niet gevuld. Het gaat om een intergas cv ketel.
ik hoor het graag!
In de meeste gevallen is dat niet mogelijk, de ketel heeft geen waterdruk omdat het CV gedeelte leeg is.
Bij een aantal Intergas modellen stroomt het warme tapwater direct door de gasverwarmde warmtewisselaar, niet via het CV circuit. Welk model heb je? Mogelijk heb je geluk.
Misschien kunt u hier iets mee :)
De Kombi Kompakt HRE kan worden ingesteld voor alleen warm water. Daarvoor moet er in de service parameters een instelling worden gewijzigd om te voorkomen dat het CV gedeelte aan slaat en de CV pomp kapot draait wegens gebrek aan water.
De parameter 1 moet ingesteld worden op 2, dan werkt de ketel als een Kompakt Tap HR. Dat is dezelfde ketel, maar dan zonder CV deel.
Hiervoor moet je even met je installateur overleggen want bij het inbedrijfstellen van de ketel moet ook het gasgedeelte ingeregeld worden voor je hem kunt gebruiken, maar in principe kun je hem dus gebruiken voor de douche, ook als de radiatoren nog niet allemaal aangesloten zijn.
Om deze instellingen te wijzigen heb je de servicecode van de fabriek nodig, dus zelf aanpassen is niet mogelijk.
Zo lastig is het afdoppen meestal niet,
mogelijk kan je zelfs simpelweg een verdeler dicht zetten.
LotH
