Douche over bestaande vloerverwarming
Hoe diep ligt water gevoede vloerverwarming in een nieuwbouwhuis 2023?
Ik wil een gelijkvloerse inloopdouche maken, kan ik er van uit gaan dat:
1- er binnen 20cm van de muur geen vloerverwarming ligt? Om de goot/afvoer te maken.
2- ik de dekvloer over 1 meter 1 cm schuin kan afbikken?
Beide nee. De positie van de douche had je op moeten geven bij de bouwer, zodat deze het in het meer/minderwerk proces had kunnen verwerken.
Helaas is de project aannemer niet flexibel.
Ik bedoelde eigenlijk "ontworpen in 2023". Het huis moet nog gebouwd worden maar er is geen optie om ergens de vloerverwarming aan te passen.
Dit is eigenlijk in de grote woonkamer, aan de andere kant van een binnenmuurtje van de toilet in de hal.
Aan de woonkamer kant wil ik een badkamer maken, met alle water aan en afvoer aan de kant van de toilet in de hal.
Dus als ik daar langs de muur 15 of 20 cm geen vloerverwarming heb en de deklaag boven de verwarmingsleidingen 1,5 cm of meer is, moet het kunnen?
De project aannemer heeft geen optie om vloerverwarming weg te laten. Alleen op de aangewezen plek van de keukenblokken.
In en uitblaas ventilatie van de douche is wel geregeld.
Ik weet dat deze manier van werken ongebruikelijk is, maar heeft iemand hier nog ervaring mee?
Vloerverwarming minimaal 20 cm van muren en een zandcement laag van 3 cm boven de leidingen is toch wel gebruikelijk?
En als de onderaannemer anders beslist tijdens de uitvoering? Kortom: Daar valt geen woord over te zeggen.
nee de slangen liggen normaal niet 20 cm van de muren af, het komt zelfs voor dat langs raampartijen of (buiten) muren de slangen hoh 5 gelegd worden
Ok, bedankt voor alle reacties zover!
Maar ik begrijp dat ik wel een paar vierkante meter dekvloer voorzichtig kan uitbikken in die hoek, om daarna de vloerverwarmingsleidingen te verleggen, zonder ze te beschadigen?
Zodat ik dan waterleidingen en 125 mm toiletafvoer kan boren.
nee, daar kun je niet vanuitgaan dat je ze niet beschadigd .
Als je hak heb je kans dat je vv slang wel een keer raakt.
Omdat je het legpatroon niet weet (slakkenhuis, meander) kan het zijn dat je slangen moeilijk kunt opschuiven zonder dat alles in de frut komt of slangern elkaar moet en kruisen.
mk123
