Druk cv circuit zakt enorm tijdens douchen.
Beste,
Aangezien installateur het probleem niet kan vinden, probeer ik het hier:
Wij hebben een oudere woning die we verhuren. Hier is een nieuwe stookolieketel geplaatst. Sanitair warm water is met een boiler die ook via stookolie werkt. Er zijn ook overal op de radiatoren nieuwe thermostatische kranen geplaatst. Sinds 1 december is er een nieuwe huurder en zij heeft steeds hetzelfde probleem. Na een douche staat de druk, afgelezen op de drukmeter aan het expansievat, quasi op 0. Zit ook nog steeds lucht op het systeem (wat me normaal lijkt?) dus al enkele keren de boiler ontlucht. Tijdens de tijd tussenin douchen, wat soms enkele dagen is, is er geen druk verlies. De installateur blijft vol houden dat er een lek moet zijn in het circuit van de radiatoren. Maar hoe verklaar je dan dat de druk ZO drastisch valt bij douchen?
Dankje
Ik denk dat er een overstortventiel aanspreekt tijdens/vlak na opwarmen van de boiler door of een te klein, defect of verkeerd geplaatst expantievat.
Dat denk ik dus ook dat daar iets verkeerd zit. Installateur beweert dat het een lek is en dat er vooral tijdens het douchen een probleem komt, omdat dan de ketel het warm water van de radiatoren extra rond pompt? Ze komen morgen nog eens terug, ik ga nog is extra aandringen op nakijken van het expansievat. Als er niets gevonden wordt zal ik hier wat foto’s plaatsen. Bedankt alvast!
Dit is niet te verklaren zonder de hele installatie te bekijken.
Als er een aparte boiler op stookolie is én een aparte CV ketel op stookolie dan is er
in principe geen verbinding tussen het CV water en het tapwater systeem, ook niet indirect.
Waarschijnlijk woon je in België en daar kan het ooit voorkomen dat er een automatische bijvul
installatie is geplaatst. Stel dat daar iets niet goed aan is dan kan dat misschien een oorzaak zijn.
Ik heb daar geen ervaring mee, maar iets anders kan ik met nu niet voorstellen.
Ik ben inderdaad van België, wist niet dat installaties hier anders zijn. Het is een aparte boiler, maar wordt wel verwarmd door de stookolieketel (en dus niet elektrisch). Zo is het mij uitgelegd. Zal morgen een foto plaatsen. Er is geen automatische bijvulinstallatie.
In basis zijn ze gelijk, op wetgeving en normeringen ligt het soms iets anders.
Een beeld van de installatie help bij het analyseren van uw probleem.
Er is net iemand naar komen kijken. Die heeft bevestigd dat het sanitair water echt niets te maken kan hebben met cv water. Hij zei ook wel dat de druk op het cv water altijd zakt, wanneer de verwarming niet aan staat. Misschien is hier wat verwarring ontstaan met mijn huurder, die telkens in de ochtend een douche neemt, wanneer haar verwarming dus hele nacht al uit was. Maar de huurder vertelde me ook dat de druk soms echt tot 0 zakt, en dat kan dus inderdaad niet, dan is er wel degelijk een lek.
Ik zie toch heel duidelijk iets wat lijkt op een verbinding tussen het CV circuit en het watercircuit.
Deze verbinding is in Nederland zeker niet toegestaan.
En zover ik kan beoordelen is dit een losse boiler, met CV water gestookt dus vermoedelijk ook
met dezelfde ketel als waar de CV mee gestookt wordt.
Zijn er twee olieketels in het pand of slechts één?
Is een mazout ketel met drieweg klep, kan of de boiler of de CV verwarmen, niet allebei tegelijk. Boiler heeft voorrang. Hoge comfort klasse en nooit leeg.
Hallo allemaal, bedankt voor alle reacties al. De CV wordt inderdaad bijgevuld na het wegvallen van de druk. Het probleem blijft aanhouden. De installateur is alles nog is komen nakijken en beweert dat alles ok is en dat het onmogelijk is wat ik beschrijf, want dat cv en sanitair een apart circuit zijn. Toch blijft het probleem, namelijk dat er na douchen ongeveer 0,5 bar van de cv is weg gevallen. Als we niet bijvullen is het na 3 keer douchen helemaal tot 0 gezakt.
De boiler werkt met een warmtewisselaar die via het CV systeem warmte uitwisselt met het sanitair water. Zou het kunnen dat deze warmtewisselaar lek is? Is wel gloednieuw, nog geen jaar oud.
Als de warmtewisselaar van de boiler lek is dan zou je juist verwachten dat de druk hoger op loopt.
De druk in het watergedeelte is hoger als de druk van het CV gedeelte. Bij een lek zou er juist water
naar het CV gedeelte lopen.
Het enige wat ik kan bedenken is dat er ergens terugslagkleppen in zitten die er voor zorgen
dat de aangegeven druk op de manometer lager is of lijkt tijdens/na het douchen.
En een andere theorie is dat er inderdaad een lek is. Na douchen wordt CV water in de boiler gepompt om het sanitair water terug op temperatuur te brengen. Als dat debiet veel hoger ligt dan het debiet voor de gewone verwarming, kan je inderdaad hebben dat er plots meer water via een lek weg lekt?
Zoals @The headhunter in nr 4 aangeeft: is het overdrukventiel en het rode expansievat gecontroleerd?
Zo niet: CV vullen zoals je gewend bent, beetje keuken- of WC papier in of op de uitloop van het overdrukventiel doen, zie blauwe aanduidig op foto, dan warmwater gebruiken cq gaan douchen.
Daarna kijken of het keuken-of WC papier nog de oorspronkelijke structuur heeft.
Dat had je dan al lang moeten zien, alles is schoon rechts op het expansievat.
En dit:
is niet mogelijk.
