Douchegoot aansluiten via oude doucheput?
Het is al vaak behandeld maar iedere situatie is toch weer anders. Ik heb een oude doucheput in gewapend beton, met een toplaag van granito. Dat granito is wel makkelijk te verwijderen, maar het beton niet. Op de detailfoto is een 'streepje' water te zien, het waterpeil bij de ingang van het sifon. Op de foto is tevens het dopje te zien, dat bij de uitgang van dit sifon toegang geeft tot de afvoer. De richting van die afvoerleiding is haaks op dat 'streepje' water, aan de kant van die dop van de uitgang.
Op de een of andere manier zou ik een douchegoot aangesloten willen hebben. Maar als dat echt moeilijk gaat worden, dan maar de doucheput.
Er is vandaag een bedrijfje langs geweest actief in betonboren. Naast een hoop contactdozen, zouden ze ook een aansluiting gaan maken de bestaande afvoer. Dat is helaas niet gelukt en de situatie is nu zoals op de foto's.
Het is een appartement op de tweede verdieping.
Wat zijn volgens jullie de beste opties met het minste risico op schade aan de bestaande afvoer.
Jullie ideeën worden zeer op prijs gesteld.
Wel vreemd hoor je begint aan een klus en je boort en je zaagt in de vloer terwijl je niet eens weet hoe de situatie is.
Als je een drain wilt plaatsen zal die put er uit moeten hij lijkt op een PP materiaal.
Beste Henk. Bedank voor je reactie. Ik weet wel hoe de situatie is en hoe de afvoer loopt. Ik rekende (hoopte) er alleen op dat het bedrijfje dat betonboringen uitvoert wel de afvoer vrij kon hakken, maar dat is ze dus niet gelukt. Als de afvoerleiding vrij ligt is de rest eenvoudig.
Kan best zijn dat de afvoer nu zo beschadigd is door het ruige gezaag en gekap.
En volgens mij loop ie naar rechts draai dat dopje maar los kan je voelen waar ie heen loopt.
dat klopt dat die naar rechts loopt. Dat had ik al gevoeld via het dopje. Ik denk / hoop dat de afvoerbuis niet beschadigd is. Er zit nog zeker een cm of 2 beton onder wat er nu weggehakt is. Ik maak uit je opmerking op dat hakken in dat beton sowieso geen goed idee is? Put maar laten zitten dan?
Wellicht moet ik vergeten om de afvoerbuis vrij te hakken. Misschien beter beton zagen door de afvoer heen. Dan een verloop rubber 50 40 erin duwen en vanaf daar met flexibele buis 40mm naar een goot met 40mm afvoer.
Je moet wel in het beton met moker en punt beitel kappen je zult eerst moeten zien wat voor materialen die buis is.
En zo gauw moet je ook heel voorzichtig kappen onder de buis zodat je buis niet beschadigd anders krijg je geen goede aan sluiting.
Is het PP of pvc dan kan je met manchetverbinding gaan werken.
Niks met flexibele buis gaan aan sluiten, prutsen in een douche vloer moet je niet willen.
Direct goed op lossen.
Wat voor materiaal is die put als het lood is dan gaat het verhaal niet door.
Bedankt voor jullie opmerkingen zover. Het is zeker geen lood. Alles is zwart kunststof, waarschijnlijk PP. Goed gevonden die soortgelijke put. Ik denk alleen dat het in mijn geval toch een enkele put is en geen doorvoerput. Ik zou namelijk niet weten waar de andere kant naar toe zou moeten lopen, afgezien van naar de buren en dat lijkt me sterk, want de uitloop aan die rechterkant (met het dopje) is iets van 50mm voor zover ik het kon voelen. Kan mij niet voorstellen dat er dan nog meer afgevoerd wordt via die afvoerleiding. Tevens zou je dan toch nog een dopje aan de andere kant verwachten, om ook die kant schoon te kunnen maken.
ik zag online wel van die pvc flexibele bochten met verstevigingsringen. Ook dat is geen goed idee dus?
Het is trouwens een appartement met bouwjaar 1981. Neem aan dat dat niet uitsluit dat het pp is en de betreffende put van Geberit.
Het is PP kijk we moeten raden welk materiaal het is en als je nu direct had gezegd bouwjaar 1981.
Je zei dat het een granitovloer was en dat duidt ook vaak op lood.
Om heb schoon te maken is het middenstuk en en hem ontstoppen is het lager gelegen stuk buis.
En een drain moet je 50mm aansluiten.
even een vraag waarom wil je naar flexibele buis?
Beste Henk253. Erg bedankt voor je meedenken.
Er zijn wel drains met een uitgang van 40mm, zoals ene compact 30 douchegoot.
Met flexibele buis heb je wel wat meer vrijheid om de aansluiting te realiseren. Maar uiteraard, als het met vaste verbindingen kan, is dat uiteraard beter.
alleen zal die verloopsok de afvoercapaciteit van het geheel niet verhogen. Die 40mm is dan leidend. Tevens vraag ik mij af hoe het kan dat die afvoercapaciteit niet toereikend zou kunnen zijn. De max afvoercapaciteit zit op 32 liter en bij 2 bar komt er uit een regendouche niet meer dan 27 liter.
Die verloop sok gaat dan naar 50mm afvoer buis wat verder gaat naar de standleiding.
Maar heb je nu vergenoeg op dingen verwezen en wens je veel succes met je klus.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Dat ligt wel erg bij elkaar, 32 en 27 liter. Er hoeft maar iets niet helemaal optimaal te werken in de afvoer, beetje lucht of extra weerstand door wat voor reden dan ook en het werkt niet meer.
Er zit niet voor niets een 50mm aansluiting aan de drains. Geen risico's mee nemen zou ik zeggen. Dus 1. uitzoeken hoe het leidingverloop is van de bestaande afvoer. 2. Beoordelen of een 50mm aansluiting kunt maken op de plek waar je deze nodig hebt, dus rekening houdend met eventuele beperkingen als gevolg van wapening etc. in de vloer. 3. Bestaande put uitkappen en leiding vrijkappen zodat je met een 50mm manchet kunt aansluiten op de bestaande PP leiding (PP is niet te verlijmen).
Dat uitkappen van de leiding is niet geheel zonder risico. Als je dat niet aandurft, zou ik dat uitbesteden aan een specialist. Dat is overigens wel een tijdrovende klus omdat het zorgvuldig en met beleid moet gebeuren. Maar goed, als je bij de buren uitkomt, kost het meer.
Beste Henk253. bedankt voor de adviezen. Nog 1 slotvraag. Wat voor bedrijven zijn hierin gespecialiseerd? Toch geen loodgieter lijkt me, wel? Ik had een bedrijf over de vloer dat actief is in betonboringen, kwamen ook langs voor boren t.b.v. wandcontactdozen, en in dat laatste bleken ze meer verstand te hebben dan in dit.
Als loodgieter heb ik menig leiding en vloeren open gebroken en nieuwe aansluitingen in vloeren en wanden gemaakt.
Daarom zei ik al kijk eerst hoe je leidingen lopen, vraag dat op.
Bedenk wel dat de leiding vaak diep in de betonvloer zit.
Vaak liggen de leiding vast op de onderste betonijzer daar onder ongeveer 3cm zit de buren plafond.
En trouwens het woord loodgieter is een simpele naam maar in wezen is het een heel technische uit gebreide beroep.
Vroeger hete het ook loodgieter GAWALO dat was gas, water, lood.
Nu het werk van een technische installateur (loodgieter) zijn werk gebied is van onder de vloer tot en met het dak.
Het lijkt simpel doordat ze op tv klus programma simpel laten zien, en soms ook verkeerd.
Daarom reageerde ik ook op jou Topic dat je zo maar in die vloer ging zagen en boren terwijl je niet eens wist hoe situatie lopen.
Vaak maken ze PE in de vloer daar hoef je nooit weer bij komen of je kan er moeilijk bij komen.
Daarom moet de loodgieter er bij om toch wat vakkundig te creëren zodat het ook lekvrij is.
En heel vaak moeten de loodgieters improviseren (dat is juist leuke van het vak)
Even een plaatje wat er minimaal in de vloer zit.
