Douchegoot aansluiten
zat ook even te kijken hoe die t-stuk er tussen gezet hebt hier zit zeker wel mof lengte 3cm speling in.
Zou hier de lijm Y-stuk nemen met een bocht met spie 45 graden
op een andere manier dan moet je nog anders kappen maar dan kan je meer ruimte om te plaatsen
Beste Henk dit is de situatie nu.
Ivm elektra en veel beton ijzer kan ik niet veel dieper.
Als ik nu die 90 gr bocht iets schuin draai en die 45gr uit dat Y stuk ook iets naar boven draai kan ik daar een recht stuk op aansluiten.
Alles is nu 50 mm.
Graag hoor ik of dit werkt.
Kijk ziet wel goed uit hoor mooi gestroomd lijnt.
Wij gingen vaak de buis warm maken zodat je kleine verzetjes in kon maken.
En dat stuk beton ijzer iets onder weg kappen en dan ijzer naar beneden tikken.
Zeker mogelijk. Ik zou zelf het stuk betonijzer weg zagen. Theoretisch verzwakt dit de constructie echter in de praktijk zal je dit niet (of bij een flinke aardbeving misschien) merken. Je vloer, muur of plafond gaat daar echt niet van scheuren 😉
Kijk toen ik nog werkte en ik had last van beton ijzer van die dunne staafjes die sloopt ik ook weg want ik moest daar een leiding langs hebben.
:wink:
Oké dan hak ik dat staafje nog ff weg .
En verdiep het verloop iets meer.
Dan kom ik vanuit de drain met 90 gr die ik op ca 45 gr naar links laat lopen en die weer met ca 45 gr op het Y stuk.
Dan zal het toch geen problemen geven lijkt mij.
Bedankt voor het meedenken en adviezen heren.
