Douchegoot met 50 mm PVC afvoer aansluiten op 40 mm afvoer in terrazzo vloer
Hallo allen! Ik ga mijn badkamer verbouwen. De nieuwe afvoer onder een douchegoot komt op dezelfde positie als waar de doucheput nu zit.
De vraag die ik heb, is hoe ik beide afvoeren met elkaar kan verbinden.
Volgens mij is de situatie als volgt, waarbij 1 terrazzo en 2 beton is. Hierin zit metalen afvoer in gegoten. Ik ben van plan om het rode deel van het beton weg te breken en het metaal tot op deze hoogte af te slijpen.
Vervolgens zet ik een 40/50 PVC verloop stuk in de metalen afvoer, waar ik de 50 mm nieuwe pvc afvoer in zet.
Is dit een manier die kan werken? Zo ja, hoe zet ik het PVC verloopstuk vast op het metaal? Lijm? Ik sta uiteraard open voor andere ideeen.
Dit is een bronzen douche put en zo te zien zit onder in lijkt het pvc maar het zit niet zoals jij tekende dat pijpje gaat geheel naar beneden en daar onder gaat ie in een bocht.
Als je open kapt dan moet je tot en met beneden een nieuwe afvoer maken, maar beneden zal wel de buren zijn.
enigste wat je kunt van boven een bocht met r.o ring op het pijpje te drukken en de put laten zitten.
zoiets:
Hi Henk, dank voor je reactie. Het lijk inderdaad alsof de koperbuis na ongeveer 18/19 cm over gaat op PVC. Ik neem aan dat dit ooit vanuit de kruipruimte er op is geplaats (kruipruimte is helaas niet meer bereikbaar). Is het het beste om de vloer uit te bikken tot ik pvc tegen kom en hier mijn nieuwe afvoer op te monteren? Dit lijkt me beter dan PVC-Koper-PVC.
Kijk ik kan niet weten dat je geen beneden buren hebt maar onbegaanbare kruipruimte dan had ik ook gezegt breek open tot aan pvc kunt aan sluiten..
Maar pvc en overgang stuk is ook goed kan jaren zonder problemen zitten.
