Douchegoot aansluiten via oude doucheput?
Bedankt. Hoe de leiding vanuit het doucheputje loopt weet ik wel (zie foto), dat kon ik voelen via dat dopje en met een trekveer en stuk vd draad. Het is alleen inderdaad spannend om de afvoer vrij te hakken zonder hem te beschadigen. Ik kan me niet voorstellen dat er onder de leiding zelf nog maar een paar centimeter beton zit, want het oude sifon is ook wel redelijk diep vind ik. Dat zit dan ook nog in de betonlaag. Ik zal nog eens gaan checken via de trap, om in te schatten hoe dik de vloer is.
Maak eens die binnen kant van put los dan kan je voelen als andere kant een afvoer zit.
Een gestorte beton vloer is vaak minmaal 18cm inclusie smeerlaag
In een flat is dat vaak 20cm.
Hoe diep is je put dan ?
Vroeger gingen ze een flat beton storten in zogenaamde tunnelbouw.
ik ben er morgen weer in de flat (we hebben hem aangekocht maar we wonen er nog niet). Dan zal ik eens meten. Hoe zit die bovenste ring van zo'n doucheput normaal gesproken vast? Gewoon vastgedrukt? Dus dat die te verwijderen is zonder breken?
Als je begint te hakken om de afvoer op te zoeken, begin dan bij het putje.
Dan kun je de leiding volgen zonder er doorheen te hakken.
En slopen en hakken is ook een vak apart wil je het goed en fatsoenlijk doen.
Dus niet lomp beginnen met een hakhamer.
Hi, inmiddels ben ik een stuk verder gekomen. Het was nog een heel gedoe, omdat de PE buis in het beton deuken had (zie omcirkelde item op de detailfoto). Daardoor heb ik nog een stuk verder het beton weggehaald. Nu ben ik bij een mooi rond stuk gekomen, PE buis 50mm. Nu heb ik twee resterende vragen:
1. Klopt het dat ik het beste met 2x 45 graden bochten naar de achterwand kan komen (dat is de richting waarnaar de 45 graden bocht wijst, dus bovenkant foto)?
2. Tevens vraag ik mij af hoe ik om kan gaan met de afwijkende hoek die de afvoer maakt ten opzichte van de achterwand? Ik heb een optie voor een douchegoot met draaibaar sifon, dus op die manier kan ik het oplossen, maar als ik voor een drain met haakse uitloop zou gaan, hoe kan je dan omgaan met een hoek <45 graden?
Je zult wel verder moet kappen maar dan met moker een goeie puntbeitel met een sloop hamer komt te veel kracht van beton stukjes op de buis en dan krijg je deukjes. Je moet een mooi gaaf stuk hebben dan kan je manchet verbinding gebruiken.
Ik zie geen drain dus kan ik niet inschatten wat je nodig hebt.
Je zou bv pvc buis warm maken zodat je iets van 30 graden of minder naar je drain kan.
Beste Henk. Bedankt voor de tip over warm maken. Kan dat met PE ook.
Ik vraag mij af waarom er niet meer graden bochten te koop zijn. Bijvoorbeeld 10 graden, 20 graden, 30 graden, etc.
Ik hoef niet meer verder te hakken, want zoals ik al schreef: ''Ik heb nog een stuk verder het beton weggehaald. Nu ben ik bij een mooi rond stuk gekomen, PE buis 50mm". Dat is dus al gedaan.
Bedankt Rola. ik zie nu ook 22 graden pvc met 2x mof. Dat zou een optie kunnen zijn. Zou een bocht van 45 graden combineren met een bocht van 22 graden beter zijn, dan 1 bocht gebruiken van 67 graden?
Even vragen als er in die kleine maten nog kleine graden bochten zijn.
PE kan je niet warm maken en buigen.
Ik zie wel een 67 graden bocht manchet
Komt door dat je droog zand in doet en aan klopt en afdopt dan kan je zelf een 50 een grote 90 graden bocht in buigen.
Dus je kunt bv eerst drain neer zetten en dan een mal maken zodat je buis kunt buigen naar je 45 graden bocht.
Bedankt. En mijn vraag over hoe tot 67 graden te komen? Is dat nog beter in twee keer, dus 22 plus 45 graden? Of gewoon één 67 graden bocht. Maakt die extra weerstand niet veel uit?
Ik denk wel dat je met 2 bochten wel wat makkelijker een hoogteverschilletje kan overbruggen.
Beste experts. Ik zat ook nog te denken aan het volgende. Het is mooi dat de oude doucheput eruit gaat (vorige bewoners klaagden al over beperkte afvoercapaciteit), want vlakbij de oude doucheput was er zelfs een negatief afschot, dus de verkeerde kant op. Het stuk leiding dat nu over is, heeft echter ook geen afschot (loopt hooguit vlak). Nu weet ik dat je de koppelstukken niet onder spanning mag zetten, vanwege lekkagegevaar. Daarom dacht ik aan het volgende. Uiteindelijk ga ik bij nummer 3 (zie foto) de buis afzagen en er overschuifmof op zetten bij nummer 2. Kan ik, voordat ik dat doe, de buis bij nummer 1 wat opliften en dan iets bij nummer 2 onder de buis doen, zodat ik net een graadje of wat afschot krijg? Bijvoorbeeld een beetje pur schuim, of iets anders dat geen puntbelasting op de buis geeft. Purschuim drukt waarschijnlijk wel weer, dus misschien beter wat zandcement? Misschien hebben jullie nog tips.
Niet doen komt spanning op de buis en de sok.
Dan beter nu goed op te pakken dan maar hele buis er uit en dan laten oplopen zodat je afschot hebt.
Je zou ook met endoscoop die kan je huren of kopen je buis verder op controleren want vaak genoeg mee gemaakt zelfs in nieuwbouw dat de verloop verkeerd er in zit.
De vorige bewoners hebben je al gewaarschuwd.
Je kunt er nu bij komen straks als alles klaar is en het loopt niet weg ben je flauw.
