Douchebak aarden
Ik heb een ruimte waarin twee aparte wc ruimten zijn. De bovenkant is wel open.
Nu las ik in een beschrijving dat een douchebak geaard moet zijn.
A: Waar doe ik dat
B: Kan ik in de ruimte naast de doucheruimte de boiler op hangen. Of is er dan kans op electrocutering door condens in de gehele ruimte.
Kan ik de afvoer van de douchebak gewoon op het gat waar de wc heeft gestaan aansluiten??
Metalen delen in de doucheruimte dus ook de douchebak met elkaar verbinden (vereffenen) en via een centraal punt verbinden met aarderail in de meterkast . Er zijn speciale klemmetjes voor die op een metalen lip van de douchebak kunnen worden vastgeschroefd.
Dat van die boiler opstellen weet ik even niet maar ik denk dat een ruimte naast de douche op zich geen probleem hoeft te zijn.
WC-afvoer zal 110 mm zijn? Dan een PVC-overgang van die douche-afvoer (40 of 50 mm) naar die 110 mm inlijmen. Uiteraard sifon tussen douche en riool niet vergeten.
Geachte Fiesiekus ( moet dat niet met Y en een C )
Betekent dat dat de kraan en de leiding naar de boiler ook met een Koperen? draad verbonden moeten zijn?
De douche ruimte ligt wel een heel eind weg van de meterkast!! Hoe doe ik dat dan.
B.V.D en werkz e
(Mijn forumnaam is cryptisch bedoeld :P )
Inderdaad moeten de warm- en koudwaterleiding zeker met elkaar verbonden worden (doorlussen) en met de douchebak. En dan aan de aarde: die aarde kan bv. in de centraaldoos in de doucheruimte zijn. Zie ook Aarding badkamer
Even aangenomen dat je een metalen douchebak hebt?!
Tegenwoordig heb je natuurlijk vaak acryl douchebakken... dan is aarden niet nodig en niet mogelijk.
Gr. Ries.
Edwinevers, nog een korte opmerking: de draden die u gebruikt om de metalen delen met het centraal-verffeningspunt te verbinden dienen van vertind koper te zijn.
Er komt bij mij in de ruimte een leiding binnen met aardedraad. Kan ik daar de aarde op aansluiten??
En nog even voor de duidelijkheid! vanaf de doucheruimte moet ik naar de naastgelegen ruimte voor de boiler. Die wordt ook geaard aangesloten.Kan ik de aardedraad van de douchebak nu daarbij aansluiten of moet elkedraad apart door de ruimte heen naar een apart punt
Welke ruimte is dat en welke draden komen er, naast de aarde, binnen?
Volgens dit schema
een centraal aardpunt nabij of in de badkamer maken (daarin alle vertinde draden aan elkaar maken met lasblok) en vandaar met 1 geel/groene aardedraad in PVC buis aansluiten in een centraaldoos met aarde. Als de boiler via zo'n centraaldoos is aangesloten dan kan u die aarde daarvoor gebruiken.
De ruimte die ik bedoel bestaat uit wat je noemt een wc blok in een oude school. Een ruimte met daarin twee wastafels en dan twee hokjes om te doen wat je daar kwam doen. Het ene hok maak ik als douicheruimte het andere hok daar hang ik de boiler en de rest doe ik op straat. Aan de bovenzijde zijn deze hokken open zodat je bij de buurman of vrouw kon spieken. Er komt een leiding stroom binnen in de centrale ruimet waarvan de kleuren blauw en bruin zijn en een geel groene draad.
nu ben ik duidfelijk troch ( ga d'r bijna van slissen
groetjes
