Aarde probleem elektra?
Dat verandert de zaak en moet dus toch de kabels gaan vinden. Ik heb een aantal kabels opgespoord.
Ik vermoed dat de kabel die het laagst ligt de elektrakabel is die vanuit huis naar groepenkast schuur gaat.
De dikke zwarte een waterleiding(?)
Dunne witte een kpn kabel oid.
Heeft iemand een manier hoe ik dit kan dubbelchecken? En wellicht kan ik vanaf hier kijken of de aarde wel goed is en doortrekken naar de meterkast dmv een nieuwe kabel en gietmof?
Oke het is grotendeels opgelost. Aarde in de meterkast woonhuis was niet aangesloten (geen idee waarom niet). Na het aansluiten weer normale waarden gemeten.
Nu een nieuwe verdeler plaatsen: uit mijn meterkast gaan drie draden: fase, nul en aarde. Bij mijn verdeler komen 5 draden binnen, 2x zwart bij de andere drie. Op de twee zwarte draden + aarde staat ook 230v. Dit is volgens mij niet de bedoeling. Is dit normaal (oud huis)?
hoe meet je de spanning op de aarde? meet je dit tussen nul en aarde of aarde en fase?
Als er binnen 1 kabel met 3 aders weg gaan en in de schuur komt een 5 aderige kabel binnen, zit er ergens een lasdoos tussen
Lasdoos gevonden en de twee zwarte zaten samen met de 2 bruine in dezelfde klem. De twee zwarte losgehaald en afgedopt. Nu meet ik bij de verdeler 20v op de ene zwarte + aarde en 55v op de andere zwarte + aarde.
Als kabels trekken niet heel lastig is, dan zou ik hier eerder 1 of 2 nieuwe kabels trekken en al het oude eruit halen.
Geen onderverdeelkast, maar 1 of 2 aardlekautomaten in de (hoofd) groepenkast.
Een onderverdeelkast heeft vooral zin als er één dikke kabel naar de schuur gaat. Met in de hoofdgroepenkast een 20 of 25A zekering en 16A groepen in de schuur.
Of een krachtgroep waarvan het lijkt dat het hier ooit zo was.
Het loshalen van de aarde is een (zeer slechte en gevaarlijke) manier om aardlek fouten op te lossen.
Daar heb ik zelf ook over nagedacht alleen is dat zowat onmogelijk, ik zou dan een heel stuk tuin moeten open graven en achter muren moeten komen binnenshuis waar de kabel oorspronkelijk door is gelegd en vervolgens dichtgetimmerd / gestuct etc. In de schuur is de kabel ook door de betonvloer heen gelegd.
Ik denk dat er inderdaad ooit krachtstroom richting de schuur is geweest, de vorige bewoner de kabels aan het vernieuwen is geweest en 1 fase richting schuur is gaan leggen. Onderweg erachter gekomen dat het toch 3 fase is en op dat moment in een lasdoos de 1 fase heeft doorgelust naar een 5 aderige kabel, omdat de verdeelkast in de schuur een 3 fase binnenkomst heeft (?) En ondertussen de aarde is vergeten aan te sluiten op de meterkast, want die hing ergens los achter, bijna niet te zien.
Apart is ook dat ik 12 groepen tel, maar 13 aarde kabels door de aardrail gelust zie (behoudens de ene hoofd aarde draad)...
Inmiddels met het afdoppen van de lasdoos en het ingebruik nemen van de nieuwe groepenkast meet ik de juiste waarden weer (230v op fase en +- 0v op de nul. Dank voor jullie hulp en suggesties zijn nog steeds meer dan welkom.
Hoe is de kabel naar de schuur in huis beveiligd?
En hoe heb je die buizen ingevoerd aan de onderkant van die Hager kast? Is de onderkant nu open? Dat hoort dicht, net zoals de ruimts tussen de hoofdschakelaar en aardlekautomaten trouwens.
Hoe bedoel je met hoe het beveiligd is? Er ligt een grondkabel in de grond, zoals je op eerdere foto's kan zien.
Ja onder en bovenkant is open, ik dacht dat die dingen er bij zaten, maar dat is niet zo. Dus ik heb ze besteld, maar nog niet binnen.
Ik kan de tekens/specificaties van de nieuwe kast niet goed ontwaren, maar denk dat je de opmerking in post #18 en in post #25 niet gelezen, begrepen of opgevolgd hebt.
Dat zal ook in post #38 en #30 bedoeld worden
@Kaajee: selectiviteit doet er hier niet toe.
Alleen de eindgroepen t.o.v. de hoofdzekeringen doen ertoe. (zoals altijd in normale woningen)
@Walter_W Hoe zit dat precies in de groepenkast in huis...? Ik zie 3 setjes van 4 automaten, maar slechts 2 aardlekschakelaars?
Maar begrijp ik goed dat de nieuwe groepenkast in de schuur dus is aangesloten achter een B16 automaat en 30mA aardlekschakelaar in de woning? Dan voegt je groepenkast met B16 30mA aardlekautomaten in de schuur helemaal niets toe. Aan het begin van de kabel in de woning zit al precies dezelfde beveiliging. 3x B16 groepen achter 1x B16 groep aansluiten geeft je ook niet ineens meer vermogen ofzo.
Je had de groepenkast dan net zo goed kunnen vervangen door een lasdoos.
De meterkast heb ik verder niks aan gedaan, die was al zo toen ik hier kwam wonen, is dit problematisch?
Ik hoef niet meer vermogen, maar dat het een veilige installatie betreft.. Hoe zie je dat met oogpunt op veiligheid dan?
Geen idee, want ik weet niet hoe het precies zit, vandaar de vraag??? Zitten de linker 4 groepen achter die aardlekautomaat naast de hoofdschakelaar ofzo? Of heb je groepen die niet door een aardlekschakelaar zijn beveiligd? Je ziet ook maar zoveel op een foto.
Als de schuur al achter een B16 automaat en 30mA aardlekschakelaar in de woning zit is de groepenkast in de schuur compleet doelloos. Het is niet onveilig maar je geeft wel veel geld uit aan iets wat ook een lasdoos van €2 had kunnen zijn. Het enige verschil is dat je nu je schuur/tuin in 3 verschillende delen kunt afschakelen. De beveiligingen voegen niets toe, bij kortsluiting, overbelasting of aardfouten heb je een hele grote kans dat de boel binnen in de woning afschakelt.
Zet alle aardlekschakelaars en de aardlekautomaten eens uit. (testknoppen gebruiken, dan gebeurt dat meteen ook een keer, want dat doet bijna niemand regelmatig)
Test dan of er nog ergens stroom op staat.
Als er dan nog groepen actief zijn, zitten die niet achter een aardlekschakelaar.
Ik zou gokken dat er een aardlekschakelaar verwijderd is, of vervangen door een B16 aardlekautomaat.
Het lijkt er inderdaad op dat de linker aardlekschakelaar in de woning is vervangen door een B16 aardlekautomaat.
Ook hier zitten dus 4xB16 groepen achter één B16 groep. Ook dit is een beetje doelloos.
@Jackd Ik heb alle aardlekautomaten uitgezet door middel van de testknop. Er stond nergens meer stroom op in huis. De eerste 4 groepen, zitten achter de B16. Ik heb de groepenlijst maar even gedeeld hier.
Ook in de schuur heb ik deze test gedaan met de 3 aardlektestknoppen en ook daar was alle stroom weg. In huis klapte groep 6 (de schuur) overigens niet.
@Erivr is dit noodzakelijk en zou ik dit zelf kunnen, aan een elektricien te geraken is bijster onmogelijk in deze tijd..
loockmicro
