Aarde aanbrengen in/op oude metalen lamp.
Ik heb een oude metalen tekentafel lamp gekocht . Bedrading en aansluitingen nagekeken op losse contacten etc.
Dat is nu goed. de tweeling draad zit nu weer goed en stevig in de contact punten.
Echter er is geen aarding vanuit het tweelingsnoer.
Het is een vintage stevig industrieel tweelingsnoer. plat met een breedte van 5,35 mm.
Ik ben op zoek naar een tweelingsnoer met aarde en max breedte van 5,35 mm. Maar kan in NL niets vinden heeft iemand nog een idee waar en of ik dit kan vinden ? of een andere manier om de bijna geheel metalen lamp te aarden ?
3 aderig in plat ga je niet kunnen vinden. Maar 3 aderig rond wel: Zoek op "aansluitsnoer 3 aderig vintage".
De lokale electricien noemde engelse twin and earth kabels maar de smalle hebben een masieve aarde draad en aangezien het een tekentafel lamp is zijn er verschillende scharnierende punten ik denk dat deze dan zal breken. Ik zie ze overigens ook nergens te koop in NL Ik ben nu naar strijkijzer snoeren aan het kijken.
Als het een optie is wat betreft de beschikbare lichtbronnen dan ombouw naar 12 of 24V.
Dan krijg je een adapter met een 2 aderig snoer en is een aarde niet nodig.
opties zat als ik zoek op: 3 core flat cable
de breedte hangt af van de diameter van de draden.
Ja ik krijg een aantal hits op 3 core flat cable alleen als ik dan niet breder wil uitkomen op een breedte van 5.3 mm dan zie ik ze alleen met een massieve aard draad en die gaat denk ik breken als er vaak heen en weer word bewogen. Ik zie. op chinese productie sites wel een gedraaide aarde draad maar dan sit je aan 3 x 2,5 mm.
Ancor White Triplex Cable - 16-3 AWG - Flat
16 awg = 1,3mm2 ~ 1,5mm2
3x flexibel draad
Kan geen afmetingen vinden en of een klein stukje kopen kan?
Ik kwam ook kabel voor auto's tegen, maar geschikt tot 60volt.
Als er een scheepswerf met winkel bij jou in de buurt is, dan zou ik daar langsrijden.
Wit plat snoer breedte 5,35 mm waarin 2 geisoleerde gevlochten aders. Ik zit nog te denken aan strijkijzer snoer 3 x 1 gevlochten waardoor het kan schuiven maar het gootje is rechthoekig .
Ik ga ook even kijken naar de Ancor White Triplex Cable. bedankt voor de tip
mmm ik zie dit - WARNING: This product can expose you to chemicals including di(2-ethylhexyl)phthalate (dehp) which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to P65Warnings.ca.gov.- er bij staan dus dat is geen optie. maar ik kan wel kijken naar een scheepswerf
loockmicro
