Aarde probleem elektra?
Goedemiddag,
Ik heb een meterkast in de schuur en daar is een kabel vandaan getrokken vanaf het huis. Ik heb eerder wat problemen gehad met de airco, maar die waren ineens opgelost.
Inmiddels een buitendouche met een klein elektrisch boilertje aangesloten en laatst toen ik de mengkraan wilde dichtdraaien voelde ik een klein beetje spanning. Dus ik dacht er zit iets niet goed..
Ik de WCD en kabels een beetje doorgemeten met de multimeter en zie 230v. Maar als ik de aarde test doe, krijg ik 170v en 70-80v. Terwijl dat volgens mij 230v en 0v zou moeten zijn.
Heeft iemand enig idee waar ik het zoeken moet? Dan kan ik terugzoeken naar het probleem...
Dank alvast
Je weet waar het fout zit.
Nu op andere plekken meten richting de hoofdgroepenkast. Als je goeie waardes meet dan weet je in welk deel het verkeerd zit.
ik verwacht buiten een verrotte lasklem o.i.d.
Hopelijk niet ergens in de grond.
Dank!
Ik heb een groepenkast in de schuur.
Daar komt een kabel binnen vanuit het huis. Kan ik in de groepenkast meten of het uberhaupt goed binnen komt?
Of jij dat op een veilige manier kan doen weet ik niet. :!:
Je kan op dezelfde manier meten als hoe je die 70-80 Volt gemeten hebt.
Op andere manieren testen kan altijd nog, maar goeie kans dat je er zo wel uitkomt.
Getest binnenkomst klopt. Bovenkant, waar het naar de groepen toe gaat meet ik dus ongeveer 150 om 80. Waarbij nul en aarde 80v uitgeeft.
Edit: naarmate ik meer apparaten uit stopcontact trek, des te meer de waardes richting 230 om 0 trekken. Nu inmiddels op 210 om 20a30.
Dit meet je in soortgelijke omstandigdheden (dus je hebt niet tussen deze metingen door de stekkers uitgetrokken of dingen geschakeld)?
Dan is de aarde onderbroken tussen die rail onderin en de rail bovenin. Dat zou simpel te vinden moeten zijn. Maak de kast spanningsloos en schroef hem eens helemaal open.
Kun je een duidelijkere foto van dit stukje plaatsen?
De draad met rode pijl lijkt wel afgeknipt / afgebroken net links naast de pijl.
op de foto lijkt de draad daar gebroken te zijn, het lijkt mij ook de aarde draad die de inderste met de bovenste rail verbind
Dank voor jullie hulp. Hierbij foto van dichtbij, hij is volgens mij niet afgebroken (helaas)..
Ik zie een losse zwarte kabel in de tweede groep die nergens naar toe gaat en naar de derde groep (waar al mijn stopcontacten etc) op zitten heeft geen zwarte kabel lijkt het.. hoort dat?
Edit knop werkte niet meer vandaar zo. De boosdoener is/was een tuinlamp ingegraven bij de boom. Zal misschien vocht in zijn gekomen of iets. Ik heb hem uit de lasdoos gehaald en afgedopt voor nu. Ik zie nu 231v / 17v. Is die 17v iets om verder op onderzoek uit te gaan of is dat normaal?
Wellicht heb ik je reactie van 16:17 niet goed begrepen. Met "Getest binnenkomst klopt. Bovenkant, waar het naar de groepen toe gaat meet ik dus ongeveer 150 om 80" bedoelde je dat je tussen nul en de aardrail links naast de hoofdschakelaar ca. 0V meette ("binnenkomst klopt") en dat je tussen nul en de aardrail bovenin ca. 80V meette? Zo te zien zitten beide rails toch echt direct aan elkaar verbonden dus ik begrijp deze resultaten niet.
3 draden onder dezelfde schroef op de aardrail is trouwens absoluut niet de bedoeling, maar het ziet er wel uit alsof het contact maakt.
Als je tuinlamp problemen geeft hoort er een aardlekschakelaar uit te schakelen (zit die in de woning voor deze kabel?) of anders de groep, dit mag er nooit voor zorgen dat de spanning tussen aarde en nul oploopt tot 80V. Dit is letterlijk levensgevaarlijk. Door de lamp af te koppelen heb je het symptoom bestreden, maar niet het probleem (falende foutbescherming) opgelost. Ook die 17V is niet normaal.
de spanning tussen de aarde en de 0 zal nagenoeg 0 volt moeten zijn en tussen aarde en fase 230v , is dit meer dan 0 volt tussen aarde en 0 dan is er een slechte aarding, meet u op de onderste rail wel 0volt tussen aarde en 0?
Meet eens in de woning de spanning tussen 0 en aarde? Ik hoop dat er in de groepenkast van de woning wel een aardlekbeveiliging zit anders is dit een levensgevaarlijke installatie.
Hoop getest vandaag en ik kom erachter dat mijn aardekabel tussen woning en schuur niet verbonden is / ergens verbroken is. Als ik aarde schuur en woning dmv lange kabel met multimeter ertussen doormeet krijg ik geen piep en ook geen weerstand oid. (Lange draad vastgemaakt aan aardedraad die groepenkast binnenkomt en aan de andere kant aan multimeter en aarderail in meterkast woning, geen piep en OL)
Aangezien de kabel door de grond gaat kan ik er ook niet bij zonder te hakken.
Dus de zekering naar schuur vanuit huis (groep) helemaal uitgezet zodat er geen stroom heen gaat. Ik denk dat een nieuwe kabel trekken + nieuwe meterkast het meest verstandig is.
Binnen in de schuur is verder wel alles in orde. Maakt goed contact en ook de aarde overal verbonden.
Groepenkastje in de schuur is idd een oud overblijfsel... Niet meer van deze tijd.
Een aardpen bij de schuur kan een optie zijn.
Zou dan wel eerst willen weten dat de kabel in orde is, die kan je doormeten met een isolatietester / megger.
loockmicro
